Alt 14.08.2014, 22:31   #1
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Standard Terios J2, worauf achten?
Ich schaue mir am Wochenende einen J2 an. klick mich
Der Wagen wurde von einem Jäger bewegt und hat daher einige Kratzer von Geäst und ähnlichem verpasst bekommen. Für mich kein Problem, da der Terri eh als Arbeitspferd eingespannt wird und bestimmt noch die ein oder andere Macke dazu bekommen wird.
Technisch sollte er aber natürlich, der Laufleistung entsprechend, noch einigermaßen fit sein. Dass ich bei dem Preis und der Laufleistung mit dem einen oder anderen Mangel rechnen muss ist mir bewusst. Z.B. soll das Beifahrerfenster beim betätigen des Fensterhebers aushaken und das Fenster wird daher vom Besitzer nicht mehr genutzt.
Mir geht es daher mehr um mögliche kapitale Schäden.
Sind beim J2 Probleme mit Motor, Getriebe und Differential bekannt? Wie sieht es bei dem Model mit der Rostvorsorge aus? Worauf sollte ich sonst noch achten?
MfG, Henning
Alt 15.08.2014, 00:57   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Die Rostvorsorge dürfte (ab Werk) genau so dürftig sein wie bei allen neueren Dais, starke Taschenlampe mitnehmen und nen Schraubenzieher zum Abklopfen, platzmäßig hast Du zum Drunterbrabbeln viel Bauchfreiheit.
Schau Dir den Bereich um die Wasserpumpe herum genauer an, wenn es da rötlich seifig ausschaut ist die undicht, bei unserem Terios damals mußte die schon nach 1,5 Jahren ausgetaischt werden! Von dem Schwachpunkt hab ich hier schon mehrmals gelesen .......
Antriebsstrang: Kreuzgelenk genauer anschaun, da habe ich auch schon mal was gelesen, ich glaub das war aber nicht hier. Kann man gut mit nem Schruabenzieher ruckelmäßig checken.
Hecktür ist relativ schwer, da schaun ob die Tür sich nicht "gesetzt" hat und schleift.
Der originale Unterfahrschutz ist nur ne Plastikwanne, die nicht viel abhalten kann. Im Inserat schreibt der Verkäufer, dass das Auto ihn nie im Gelande im Stich gelassen hat, also würde ich mir das Unterbauleben genauer anschauen, speziell die Ölwanne. Auf Beulen am Unterboden achten.
Evtl. hats den Unterbodenschutz im Geländeeinsatz "abgeschält", auch auf solche Stellen achten.
Curt
Alt 15.08.2014, 20:58   #3
Oshi
Hi Curt,
die Wasserpumpe sitzt links, oder?
MfG, Henning
Alt 15.08.2014, 22:35   #4
Ohmann
Wenn Du in den Motorraum blickst auf der linken Seite, richtig.
Curt
Alt 16.08.2014, 09:56   #5
Oshi
Ok, danke!
Bin schon mächtig gespannt und werde natürlich berichten.
MfG, Henning
Alt 16.08.2014, 10:41   #6
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo ,
Wasserpumpe , keine 50 € und 1Std - da lohnt sich keine Diskussion .
Aber, ohne Klima ?
Gruß Arno
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 16.08.2014, 20:38   #7
TeriTom
Benutzerbild von TeriTom
Reden
wie schon gesagt wurde ... Rost und Pumpe...sonst alles gut.
Mein erster 60.000 km nur Oel und Filter , Mein zweiter (AT) 40.000 ebenso...
Pumpe noch ok, Rostshutz ein muss...Ach noch was ...die Kuplung = leicht
unterdimensionier - da hilft ein Carbon Belag ( haelt 2-3 mal laenger )
Gruess an alle Teri Piloten , und viel Spass mit dem Roten
Tom
TeriTom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 01:15   #8
Oshi
Danke Euch!
Hier geht's weiter: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=42763
MfG, Henning
Alt 12.12.2014, 19:28   #9
Munzel
Zitat von Terriblue Beitrag anzeigen
Hallo ,
Doch, darüber sollte man auch mal reden. Bei meinem Terios tropfte die Wasserpumpe bei Kilometerstand 32000. Ich habe es nicht einmal gemerkt, sondern die Werkstatt bei der Inspektion.
Neue Pumpe bestellt, eingebaut -macht Lagergeräusche. Probiert, hat tatsächlich etwas Spiel. Ganze Sache nocheinmal, jetzt ist es besser aber bei niedrigen Drehzahlen immer noch Geräusch vorhanden.
Das liegt vermutlich daran, daß der Riemen die Riemenscheibe der Wasserpumpe beidseitig berührt, somit ist die Welle und damit das Lager nicht einseitig angespannt und kann taumeln.
Unschöne Sache, das.
Zum Auffüllen des Kühlwassers auch gleich noch ein Tip:
Befüllen, Entlüften und Warmlaufenlassen, wie es unter der Haube vermerkt ist, reichte bei meinem Wagen nicht. Es gluckerte immer noch im Kühlsystem. Die Behebung war aber einfach: am nächsten Tag bei kaltem Motor den Verschluß des Kühlers öffnen und noch etwa eine halbe Tasse Wasser nachgießen. Von irgendwo kommt da noch Luft zum Vorschein.
MfG
Munzel
Munzel ist offline   Mit Zitat antworten
Worauf achten beim Gebrauchtwagenkauf? lars-san Die Materia Serie 21 14.10.2012 15:59
Move kaufen, worauf achten? SaschaD. Die Move Serie 8 17.05.2011 23:33
Worauf muss ich achten? Stefan Gera Die Charade Serie 11 17.03.2008 19:14
Applause A101 worauf achten? Fox Die Applause Serie 9 20.02.2008 22:36
Worauf muss ich achten? Kamil Autoradios und Endstufen 6 29.01.2004 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
