Alt 19.08.2014, 21:05   #1
Snoopy242
Standard Ölfilter Sirion M301 1.3
Nabend!
Hab grad meinen ersten Ölwechsel am Sirion M301 1.3 gemacht. Normalerweise kenn ich nur die komletten Ölfilter, welche man sozusagen mit Metallhülse wechselt. Da ich keinen passenden 4Kant gefunden habe, schraubte ich die Hülse ab, ohne diese untere grosse Schraube zu lösen. Papierfilter gewechselt, großen Gummidichtring ebenfalls. Ich vermute mal, der kleinere Dichtring in der Packung gehört unter die große untere Schraube. Geht das so?
Snoopy242 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 22:28   #2
Richtig. Der kleine Dichtring dient der Ablassschraube für das Metallölfiltergehäuse. Normal schraubt man die ab...setzt das mitgelieferte Plastikröhrchen dort ein (dann läuft der Filter leer) und schraubt dann erst das Filtergehäuse selbst ab.
Ich lös den auch immer komplett - ist eigentlich wurst solange er dicht ist.
Alt 19.08.2014, 22:30   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Der kleinere Dichtring soll wohl für die Ölablass-Schraube sein.
aktuell: L7 AT,
Alt 19.08.2014, 22:37   #4
Definitiv nicht. Es ist ein Gummi O-Ring
Alt 19.08.2014, 22:53   #5
Snoopy242
Genau, den kleineren Gummidichtring meinte ich.
Danke für die Rückinfo. Der nâchste Ölwechsel läuft dann wieder so ab, also ohne Herausdrehen der Schraube am Ölfiltergehâuse.
Alt 20.08.2014, 05:10   #6
K3-VET
Oh, das mit dem Gummi habe ich wohl überlesen. Anfangs wollte ich sogar schreiben: "Der kleine Kupfer-Dichtring soll ...."
aktuell: L7 AT,
M301 Ölfilter undicht Cloudbuster Die Sirion Serie 7 06.08.2014 20:46
Sirion M301 Ölverbrauch Chari Die Sirion Serie 7 20.08.2012 07:58
M301 Lautsprecherausbau Sirion Skyliner Lautsprecher 26 23.06.2011 21:09
Ölfilter Sirion M3 Thomy Die Sirion Serie 9 09.02.2011 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
