Alt 23.08.2014, 23:44   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Bayschale im G100, wie wurde das in den 80er / 90er gemacht?
ich hab heute relativ erfolglos versucht, eine Babyschale (MaxiCosi CabrioFix) auf die Rückbank zu bauen. Vom Platz her passt die wunderbar rein, aber der Gurt ist viel zu kurz -> da fehlen min. 30cm.
Montage auf dem Beifahrersitz ist kein Problem (da reicht der Gurt), aber dank der EKU Sportsitze ist für Erwachsene die Rückbank nur für Kurzstrecken geeignet.
Wie hat man denn "früher" ein Baby im Charade transportiert???
Rene
PS.: zur not schweiße ich mir 2 Isofix-Bügel in den Hobel rein
Alt 25.08.2014, 09:41   #2
Da waren die Kindersitze noch nicht so voluminös (sofern man denn überhaupt einen hatte )...und die Gurte somit lang genug.
Das mit dem zu kurzen Gurt ist übrigens heute noch ein Problem bei vielen Auto's ohne ISOFix....
Alt 25.08.2014, 11:43   #3
Gurt vom Schrottplatz besorgen, der länger ist... also such für Dein Modell einfach einen Gurt von vorne (dazu das Gurtschloss), einbauen, sollte klappen...
Alt 25.08.2014, 12:31   #4
Reicht evtl. eine Gurtverlängerung ?
Auf welchen Dahaitsu waren diese 80er Jahre Felgen montiert? Pete Allgemein 23 28.06.2014 14:10
Feroza von Anfang der 90er - Was kann der? Yin 4WD/Offroadforum 20 20.07.2012 09:05
Inspektion/Reperatur Cuore: Was wurde gemacht - was hat es gekostet?! toal Die Cuore Serie 2 05.11.2011 16:24
90er Charade Motorprobleme? Worldchampion Die Charade Serie 1 22.11.2007 15:41
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
