Alt 27.08.2014, 18:51   #1
LaCuoro
Standard L501 - Batterielampe leuchtet
Hallo Cuore-Freunde,
mein Kleiner zickt ein wenig rum und ich bin da gerade ein wenig am rätseln was es sein könnte
Und zwar leutet die Batterielampe seit 3-4 Tage auf, erst sporadisch und nun permanent.
Ich dachte erst an die Lima Allerdings bringt die mir eine Ladespannung von 14,7Volt.
Was auch komisch ist, daß Anfangs die Lampe als noch aus ging wenn ich über einen Bordstein
fuhr jetzt bleibt diese an und mir scheint auch sonst keine Veränderung am Fahrverhalten aufzufallen...
Wackelkontakt?
Hat jemand schon solch ein Erfahrung gemacht und weiß mir Rat?
Gruß,
LaCuore
LaCuoro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 21:57   #2
Hi,
14,7V? klingt mir etwas viel. wo hast du das gemessen und bei welcher drehzahl?
ich würde mal die leitung von der batteriewarnleuchte zum generator prüfen.
Alt 27.08.2014, 23:40   #3
LaCuoro
Hi,
direkt an den Batteriepolen bei Standgas.
Alt 28.08.2014, 16:59   #4
Laut WHB soll die Ladespannung zwischen 4,2 und 4,8V liegen bei 2500 Umdrehungen.
Wie Bjoe schon schrieb, das mit dem Bordstein deutet auf einen Wackelkontakt/Kabelbruch zwischen LiMa und Kontrolleuchte hin.
Alt 28.08.2014, 18:31   #5
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Das kann nicht stimmen mit der Ladespannung
Alt 28.08.2014, 18:45   #6
Natürlich nicht, 10V dazu, dann stimmt es.
Alt 28.08.2014, 22:22   #7
LaCuoro
Danke für die schnelle Antworten. Einen direkten LiMa-Schaden schließe ich auch
aus, da ich heute 100km ohne Probleme gefahren bin.
Da muss ich mich jetzt halt auf die Suche nach einem Wackler machen,was aber alles
halb so Schlimm ist als eine neue LiMa zu kaufen...
Gruß,
LaCuoro
Alt 29.08.2014, 11:51   #8
Na hoffentlich! Ne gebrauchte LiMa gibt´s doch für´n Appel und ´n Ei.
Nen Wackler zu finden kann manchmal dauern...
batterie warnleuchte
motorkontrollleuchte leuchtet Kevin701 Die Cuore Serie 6 30.04.2013 04:59
Airbagleuchte leuchtet move_man Die Sirion Serie 5 25.01.2012 18:59
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 19:51
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Motorlampe leuchtet ständig auf Hawkeye Die YRV Serie 13 24.04.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
