Alt 22.09.2014, 16:16   #1
KebapBoy
Ausrufezeichen Klappern IM Endtopf
Hallo Daihatsu-Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen ein Klappern am Auspuff und habe daraufhin die vordere (vor dem Mittelschalldämpfer?) befindliche Gummihalterung ausgetauscht, weil diese gerissen war.
Nachdem das klappern danach immer noch war, habe och heute mal genauer nachgeschaut und stellte fest, dass nicht der Auspuff am Unterboden klapperte, sondern das Klappern aus dem Endtopf kommt. Habe dann so mal dran gewackelt und geklopft, dann klappert allerdings gar nichts, also schätze ich mal, das keine Fremdkörper im Endtopf sind
Hat jemand von euch eine Idee was mit dem Endtopf sein könnte?
MfG
Markus
PS: Cuore L7 EJ-VE
KebapBoy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 16:37   #2
cocka
Hallo Markus,
hatte ähnliches mit unserem L501 ED erlebt.
Bei mir war vergessen worden, die Schraube, mit der der Auspuffkrümmer unten am Rahmen (ganz vorne also) befestigt ist, einzubauen.
Hörte sich an, wie ein Klappern im Auspuff.
Evtl. ist das beim L7 ja ähnlich.
Gruß cocka
cocka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 16:39   #3
das hatte ich beim mittleren Topf an meinem L80.. da ist das Sieb innen abgerostet und "verkrümelt" sich jetzt... bis dahin klappert es halt bis es den ganzen Rost dann rausgeblasen hat. Ich hab in einen neuen Auspuff investiert...
Alt 22.09.2014, 18:18   #4
Ja, da verabschiedet sich gerade das Innenleben. Wenn´s nicht zu laut ist, weiterfahren bis sich der Rost nach außen durchgefressen hat.
auspuff, cuore, endtopf, klappern
Endtopf für L55/60 22kw kleiner Roter Die Cuore Serie 2 02.09.2013 22:03
Fragen zum Endtopf Marces Die Charade Serie 9 22.04.2010 12:22
Endtopf für G102 Charade_G102 Die Charade Serie 0 27.01.2009 20:31
Remus Endtopf Sirion 1.3 Die YRV Serie 14 17.07.2007 12:51
Endtopf Mittig L7 Jay Die Cuore Serie 41 23.04.2007 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
