Alt 20.10.2014, 19:31   #1
cuore
Standard L276 Innenraumbeleuchtung Verzögerungsschaltung defekt ?
Vielleicht kann mir Jemand helfen, bei meinem L276 ist warscheinlich für die Innenraumbeleuchtung der Verzögerungsschaltung defekt. Folgendes Problem, der Schalter für die Innenraumbeleuchtung hat drei Stellungen, Ein, Aus, Tür, der Schalter steht auf Tür nun sollte nach ca 15 Sekunden das Licht ausgehen wenn alle Türen geschlossen sind, das Licht leuchtet aber weiter und auch dann noch wenn der Schlüssel auch abgezogen ist. Oder ist da irgendwo ein Kurzschluß ?. Alle Türen haben einen Schalter und wenn diese gedrückt sind ( durch die geschlossenen Türen ) ist doch der Stromfluß unterbrochen. Die Leuchte brennt auch dann noch ( Schalter auf Tür ) wenn das Auto Abesperrt ist und der Schlüssel abgezogen wird.
Die Stellungen Aus und Ein funktionieren
Vielen dank im Voraus für eure Hilfe
cuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 07:13   #2
Kokomiko
Da ein und aus funktionieren, würde ich vermuten, dass ein Türkontaktschalter defekt ist. Du schreibst nicht, ob Du diese tatsächlich gebprüft hast, für mich klang das eher nach einer Annahme.
Hast Du das einmal getestet ?
Alt 21.10.2014, 17:26   #3
cuore
Danke für die Antwort, nun die Schalter in den Türen habe ich jetzt getestet und die funktionieren, gibt es da vieleicht noche einen für die Heckklappe ? es ist allerdings bei geöffneter Heckklappe kein Schalter zu erkennen. Das Innenraumlicht bleibt auf der Stellung Tür immer noch an, obwohl das Fahrzeug abgesperrt ist und ich schon 15 Minuten gewartet habe das es ausgeht. Weiß Jemand wo diese Verzögerungsschaltung
eingesteckt ist ?
Alt 21.10.2014, 18:31   #4
cuore
Juhu Fehler gefunden
Es gibt tatsächlich einen Schalter in der Heckklappe für das Innenlicht vorne am Rückspiegel.
Eigendlich hilft das Licht vorne ja nichts mehr für den Kofferraum, der Schalter befindet sich im Schloss der Heckklappe und war auch defekt.
LED-Innenraumbeleuchtung saschfredo Die Materia Serie 1 09.01.2013 14:29
Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km servus59 Die Cuore Serie 19 14.07.2011 23:30
L276,23000km,Stoßdämpfer hinten einer defekt! Teamgreen Die Cuore Serie 12 11.04.2010 15:54
Innenraumbeleuchtung manfred Die Materia Serie 48 26.02.2008 04:52
Innenraumbeleuchtung Jimmy Die Sirion Serie 3 17.11.2006 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
