Die Move Serie (L601, L901)
Alt 27.10.2014, 11:45   #1
Laie
Standard Welche Zündkerzen für den Move L9, Bj. 2002?
Mal wieder die Frage nach den Zündkerzen: Sind beim Move L901 NGK oder Denso sinnvoll, und wenn ja welche? Oder kann man für den auch Bosch etc. nehmen?
Viele Grüße
Laie
Laie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 08:50   #2
Bei NGK und Denso - da tut sich nicht viel. Sind beides Erstausrüster bei asiatischen Fahrzeugen.
Bosch kann funktionieren, es gibt auch viele Berichte wo es nicht der Fall ist -> lieber im Regal liegen lassen.
Alt 28.10.2014, 20:12   #3
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Jo, ich habe jahrelang die originalen von Denso gefahren und dann für den Bruchteil des Preises die NGK BKR5E-11 probiert. Der Move lief auch mit denen 1A und ich hatte das Gefühl, dass er sogar etwas besser ansprang.
Baujahr 2002 kann aber schon den EJ-VE haben. Dann auf jeden Fall die vorgeschriebenen Kerzen mit den zwei Masseelektroden nehmen. (Ionenstrom-Messung)
MfG, Henning
Alt 28.10.2014, 20:39   #4
Laie
Vielen Dank für die Antworten!
Ja, er hat den EJ-VE, also lieber keine Experimente?
Alt 28.10.2014, 21:37   #5
Kokomiko
Besser ist das !
Alt 28.10.2014, 22:45   #6
Zorropower
MfG, Henning
Kann ich nur bestätigen! Bei meinem waren die falschen Zündkerzen (Bosch) drinnen und der Motor ruckelte! Bei den NGK BKR5E-11 ruckelte der Motor nicht mehr. Habe auch den Move L9 mit EJ-VE-Motor. Also besser keine Experimente!
Grüße
Cuore L276, EZ 02/2008, grün, TOP mit VSC, abnehmb. AHK, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, Standheizung, Rückfahrkamera, Head up Display
Zorropower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 23:30   #7
Laie
Ok, danke Euch, dann werde ich mal die NGK besorgen.
Alt 29.10.2014, 07:50   #8
Laut Produktfinder NGK soll der Move mit EJ-DE
Standard BKUR6EK
oder
als Upgrade für noch besseres Fahrverhalten BKR6EIX
bekommen.
Der Cuore mit EJ-DE soll
Standard BKR5E-11
Der Cuore mit EJ-VE soll
Standard BKR5EKC
oder
als Upgrade für noch besseres Fahrverhalten BKR5EIX
Alt 30.10.2014, 15:59   #9
Laie
Vielen Dank!
Komisch, dass beim NGK-Produktfinder der Move mit dem EJ-VE gar nicht aufgeführt ist. Soll ich dann einfach die Kerzen für den Cuore nehmen?
Alt 30.10.2014, 21:12   #10
Hast du keine Betriebsanleitung? Da steht doch drin was für Kerzen da rein gehören.
Der DE Cuore soll Kerzen mit 5er Wärmewert haben, der Move 6er.
Ich würde dann in Analogie zu den DE-Versionen beim VE Move auch 6er Kerzen nehmen, also die BKR6EIX
Beim Nippon Denso Produktfinder gibt es auch keinen Move mit VE
Bist du sicher dass du einen VE hast? Steht das auf dem Typenschild im Motorraum?
Gran Move Bj. 2002 (G301) macgyver Die Gran Move Serie 11 06.11.2013 13:44
Welche Zündkerzen im L201? redlion Die Cuore Serie 6 13.08.2011 17:03
welche zündkerzen für 1.3l k3ve skywalker Die Sirion Serie 13 10.11.2007 17:50
welche zündkerzen für den gti? power-gamer Die Charade Serie 8 30.10.2004 05:34
welche zündkerzen blueturbo Die Charade Serie 1 19.06.2004 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
