Alt 06.11.2014, 20:27   #1
Standard Radlager L201
Bei meinem L201 fangen die Radlager vorne rechts an zu rauschen. Wollte mir gerade im Netz neue Industrie-Lager bestellen, und sehe, dass es da verschiedene Ausführungen gibt.
Die Originalen sind ja beidseitig offen, es gibt aber auch einseitig oder ganz geschlossene, mit so einer Kunststoff-Dichtlippe.
Haben die geschlossenen irgendwelche Vor- oder Nachteile.
Geändert von redlion (06.11.2014 um 20:29 Uhr)
Alt 06.11.2014, 21:17   #2
Hallo Reinhard
1 RS, also einseitig abgedichtete Lager gibts soviel ich weis, kaum mehr.
Nimm sogenannte 2RS- Lager. Die sind beidseitig abgedichtet. Nimm jeweils einseitig eine Dichtung raus ( Messer am Rand einstechen und aushebeln ) und lass die offene Seite in Gehäuseinnere, also zur Distanzbuchse zeigen.
Presse zuerst das eine Lager neu ein und gebe die Distanzbüchse hinzu. Nun schön um die Büchse herum Fett zugeben und dann das andere Lager einpassen. ( Kühlung / Schmierung )
Meine Favoriten sind FAG und SKG
Vorteile : 2 RS Lager sind gegen äussere Umwelteiflüsse abgedichtet.
Nachteil : Schlechtere Wärmeabfuhr ( Darum das mit einer Dichtung rausnehmen )
Dateityp: jpg FW4-17.jpg (275,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 06.11.2014, 21:19   #3
Wichtig : Nicht auf den den Innenring des Lagers drücken beim Einbauen !
Alt 06.11.2014, 21:24   #4
Danke Mike,
genau so werde ich es machen.
Presse habe ich leider nicht, aber damals, beim L80 hat das mit Schraubstock und Kältespray gut geklappt. Da hatte ich die offenen Lager genommen.
Alt 09.11.2014, 16:53   #5
Habe vorhin die Lager gewechselt, ging ja einfacher als erwartet. Brauchte weder Presse noch Schraubstock, Achsschenkel konnte dran bleiben. Mit 17er Stecknuss, kurze Verlängerung, Hammer und etwas Kältespray (-60° C) konnte ich sie ganz easy raustreiben.
jetzt konnte ich auch die Radiolautstärke wieder runterregeln.
So´n defektes Lager kann ja echt laut sein.
Alt 09.11.2014, 17:19   #6
Na super, dann ist es doch sehr gut gelaufen.
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 20:48
Radlager beim L201 grenadir Die Cuore Serie 13 29.11.2011 17:33
Radlager L201 Kisti Die Cuore Serie 6 22.10.2008 23:09
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
