Alt 07.11.2014, 09:17   #1
lordjokl
Standard Seitenscheiben Dichtungen
Bei uns pissts wie aus Kübeln,da is mir aufgefallen,dass irgendwo hinten Wasser reinkommt.So,Rückbank,Verkleidungen alles raus,und siehe da,richtig schön bei den Dichtungen rein und das sicher schon länger,drunter alles rostig.Muss wohl den Schutzgas aktivieren,aber kein Prob....Wo bekommt man neue Dichtungen her,weiss jemand was konkretes,bevor ich mir die Finger Wund suche...??!! Das Problem ist ja ein G100 Klassiker scheinbar...
www.pernull-racing.at
lordjokl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2014, 08:16   #2
Pezi
User Materlackner könnte welche haben.... neu habe ich bis jetzt noch keine gefunden. :(
Alt 09.11.2014, 06:01   #3
Axi
Benutzerbild von Axi
"neue" wirste wahrscheinlich garnicht mehr finden.
Glaube kaum das die noch hergestellt werden.
Restbestände eventuell, aber bei solchen teilen wohl eher nicht.
Ansonsten nach brauchbaren gebrauchten ausschau halten,
solange sie nicht gerissen sind, oder völlig porös,
sollte man das wieder dicht kriegen
Die Gummi´s werden ständig undicht, meist lösen sie sich einfach
nur aus den ecken und es reicht sie neu einzukleben.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 09.11.2014, 06:52   #4
lordjokl
Danke für die Antworten.Ich hab mal die Dichtungen vom Weissen GTti(wo ich den Motor für den BiMotor ausgebaut habe) ausgebaut(da nur 40.000 km),die von meinem rausgefetzt,den Falz etwas richtung Aussen geklopft,die Dichtungen mit einer Falzzange zusammengedrückt damit Sie schön streng aufn Blech sitzt und dann bei den 2 Schrauben,wo der Hebel fürs ausstellen ist,die Schraube die vorne ist mit Beilagen unterlegt,damit das Glas etwas mehr zum Gummi spannt.Das war Freitag.Da ich nun aber seit Fr.extrem verkühlt bin,hab ich nun seit 1,5 Tagen noch nicht geschaut obs dicht ist.Heut werd ich mal gucken.(Es regnet die ganze Zeit....) Aber Eins ist noch fix,dass Wasser auch von unten von den Reifen durchs Radhaus raufkommt,wo es rostig ist...hoffendlich gehts mir bald besser,dass ich mal das Gröbste einschweissen kann.So ein shit....
Alt 10.11.2014, 00:13   #5
Du brauchst 1,5 Tage um dich wieder aufzuwärmen??? Hast du keine Badewanne? Das ist ja echt extrem. Hier war seit Freitag strahlend blauer Himmel.
Alt 10.11.2014, 16:56   #6
lordjokl
Es ging ja nicht ums aufwärmen-hatte sowieso erhöhte Temperatur-,sondern das man so weit gesund wird,dass das Husten mit fast Lunge mit rauf kotzen aufhört...Bei uns is nur Regen.
Alt 10.11.2014, 18:06   #7
Achso, "verkühlt" heißt bei euch wohl "erkältet"?
Aber jetzt wo ich das so les, ist es ja auch nicht weit von "erkältet" zu" verkühlt".
Alt 10.11.2014, 18:17   #8
exar
Benutzerbild von exar
Hier heisst das auch verkühlt...
Und in Dänemark auch...
Vergaserfuss-Dichtungen richtig dicht machen? bigmo Die Cuore Serie 10 06.01.2010 15:23
Hat mein Cuore L 501 KEINE Dichtungen an den Ölablassschrauben? ahli Die Cuore Serie 15 15.12.2009 01:43
GTti Dichtungen lehrbub Die Charade Serie 4 06.01.2009 00:18
L7 Immer wieder Ölwerverlust - bessere Dichtungen ? G11880 Die Cuore Serie 2 28.08.2008 11:50
Tipp: Dichtungen selbst gemacht. MrHijet Allgemein 4 31.08.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
