Alt 26.11.2014, 22:51   #1
Standard Beifahrerairbag beim L7 deaktivieren
geht beim L7 der Beifahrerairbag zu deaktivieren?
Dennis
Alt 26.11.2014, 23:13   #2
Ab Werk ist das sicherlich nicht vorgesehen.
Beim L276 ist es nur mit der Sonderausstattung "Sicherheitspaket mit VSC" möglich.
Ist also selbst beim L276 für 99% der Fahrzeuge nicht möglich.
Bei Fahrzeugen, die es original auch in einer Version ohne Airbag zu kaufen gab kann man den Airbag ja deaktivieren. Für ein tolles Sportlenkrad zum Beispiel.
Wie machen die das denn?
Gibt es da dann statt des Airbag einen speziellen Stecker, der einen angeschlossenen Airbag simuliert, so dass die Airbag Leuchte nicht an geht?
Abklemmen und Airbag Leuchte raus nehmen
Oder nen 4/5-Türer nehmen, da kann das Kind bequem nach hinten...
Alt 26.11.2014, 23:13   #3
Moppi
nicht offiziell, nur mit Stecker abziehen.
Dann hast du natürlich die Kontrollleuchte ständig an und ein Fehlercode hinterlegt.
Alt 26.11.2014, 23:25   #4
Naja, das Kind ist vom L80 verwöhnt bzw. gewöhnt das es vorn sitzen darf, dass will ich ihm eigentlich nicht nehmen. Er fährt ja auch schon in Fahrtrichtung mit, somit ist es ja grundsätzlich möglich das er im Kindersitz auf der Beifahrerseite mitfahren kann.
https://www.verkehrswacht-medien-ser...st_102009.html
Mir wäre es aber lieber den Airbag abzuschalten.
Alt 26.11.2014, 23:38   #5
"Größere Kinder, die korrekt in einem Kindersitz sitzen, können auf dem Beifahrerplatz durchaus von der Schutzwirkung des Airbags profitieren."
Warum also austragen? Im Kindersitz kann er doch schon normal sitzen oder noch nicht?
Ist das Päckchen eigentlich schon angekommen?
Darf ich mein Kind eigentlich in einem Auto (Bussi) befördern, das hinten nur Beckengurte hat.
Gibt ja Kindersitze, die für Beckengurt geeignet sind.
Geändert von nordwind32 (26.11.2014 um 23:40 Uhr)
Alt 26.11.2014, 23:43   #6
Muss eigentlich nur der Stecker ab und ein Dummywiderstand drauf welcher dem Steuergerät einen vorhandenen Airbag simuliert.
Alt 26.11.2014, 23:57   #7
Ja er sitzt schon normal im Auto, Sitz ist auch so weit wie möglich nach hinten geschoben. Ich kenne halt nur nicht den Entfaltbereich des Airbags, deshalb fände ich es besser wenn man auf Nummer sicher gehen könnte und den Airbag vorübergehend abschalten könnte.
Päckchen ist angekommen, siehe PN.
Ja . . . einen Beckengurtkindersitz habe ich auch wie blöd gesucht für unser Womo, war nix zu finden, deshalb fährt auch da das Kind auf den Beifahrersitz mit und meine Frau muss auf den Mittelsitz mit Beckengurt.
Alt 27.11.2014, 00:25   #8
Kennst du diese Liste?
http://www.kvw-mhm.de/autokindersitz...eckengurt.html
Uiii, die beiden 1+2 die es noch gibt sind ja teuer
Alt 27.11.2014, 16:24   #9
.... Ich kenne halt nur nicht den Entfaltbereich des Airbags....
Ich leider ja.
Wenn der Sitz ganz nach hinten geschoben ist
wird der Airbag mal gerade so das Kind erreichen.
Der Airbag ist doch dafür da,
das es dem Beifahrer beim nach vorne schlagen nicht das Face demoliert.
Jedenfalls dürfte der Beifahrerairbag vom L7 nur das verhindern.
Das alles natürlich ohne Gewähr!
L701 Beifahrerairbag & Kindersitz Entdecker Die Cuore Serie 1 29.11.2008 19:37
Tachobeleuchtung deaktivieren LSirion Allgemein 16 30.10.2008 21:41
wie öffnet der Beifahrerairbag? Challenger Die Materia Serie 8 14.06.2008 02:49
Beifahrerairbag deaktivieren? timoomit Die Sirion Serie 3 15.06.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
