Alt 27.11.2014, 16:07   #1
luggiB
Benutzerbild von luggiB
Standard ESP Steuergerät Überprüfung
nur zur Info.
habe gestern über das Kraftfahrt Bundesamt Flensburg ein Schreiben von EFD Teile & Service GmbH Stuttgart erhalten.
Darin heißt es sinngemäß: Daihatsu hat festgestellt, daß u. U. das ESP Steuergerät ausfallen könnte.
Kostenlose Überprüfung durch autorisierte Daihatsu-Vertragswerkstätte. Fahrzeug Ident.-Nr. ist angegeben, deshalb vermute ich, daß nur die direkt angeschriebenen Cuore-Besitzer betroffen sind.
VG Luggi www.reisefoxe.de
Cuore L 276 (Alltagsauto) & Nissan NV 200 (Freizeit-, Reise- & Camp-Van ) Text & Bilder in meiner HP
Cuore L276
luggiB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 18:12   #2
Aha... also... wie erkennt man dann, dass es ausfallen könnte?
Entweder es ist ein Bauteil oder die Software, dass man den Fehler finden und beheben könnte, ansonsten... wie erkennt man, dass etwas ausfallen könnte, wenn es noch nicht ausgefallen ist?
Auch die Glühbirne über mir könnte beim nächsten Mal Einschalten ausfallen. Sachen gibt es. Aber besser ein "Rückruf" als das Problem zu verschweigen.
Alt 27.11.2014, 21:43   #3
luggiB
Bei ESP Ausfall soll die Lenkung urplötzlich "schwer" gehen. Dadurch könnten Fahrer(innen) evtl. erschrecken u. von der Spur abkommen o.ä.
Cuore L276
Alt 27.11.2014, 23:44   #4
Wobberty
Wenn du von schwergägiger Lenkung sprichst, denke ich du meinst das EPS Steuergerät und nicht das ESP Steuergerät.
Genau genommen hat kein Daihatsu ein ESP Steuergerät, bei Daihatsu heißt dies VSC Steuergerät. ESP darf es nur Daimler nennen.
Lies doch nochmal genau, da steht bestimmt EPS (Electric Power Steering = Servolenkung)
Ich habe zwei L276 (BJ 07 und 08) und noch nichts "bekommen".
Gerade mal gegoogelt, bei Autobild gefunden:
Daihatsu Cuore: Rückruf
— 09.05.2014
Defekte Servolenkung
1318 Daihatsu Cuore müssen in die Werkstatt. Grund: Das Steuergerät der Servolenkung kann undicht werden. Im schlimmsten Fall verliert der Fahrer wegen der erhöhten Lenkkräfte die Kontrolle über das Fahrzeug.
Der japanische Hersteller Daihatsu ruft 1318 Exemplare des Kleinwagens Cuore (Baureihe L276) in die Werkstätten. In Fahrzeugen, die zwischen Februar und Juli 2009 vom Band liefen, kann Kondenswasser ins Steuergerät der Servolenkung eindringen. Im schlimmsten Fall verliert der Fahrer wegen der erhöhten Lenkkräfte die Kontrolle über das Fahrzeug. Achtung: Das Anschreiben an die betroffenen Halter geht nicht auf die möglichen Gefahren ein, vielmehr ist darin nur von einer "technischen Pflege" die Rede.
Zitat Ende
Gruß Peter
Alt 28.11.2014, 10:29   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
So einen ECU-Check gab es auch beim Gran Move vor 2 (!) Jahren. Hier war das Problem, dass Wasser durch einen undichten Wärmetauscher der Heizung ins Steuergerät laufen konnt.
Es wurde also erst mal geschaut, ob da Wasser ist bzw. das Steuergerät Wasser / Oxidationsspuren hat. Wenn ja -> auf Daihatsu Kosten neues ECU und Wärmetauscher, wenn nein wurde das Steuergerät mit einer Folie versehen, dass kein Wasser reinlausen kann.
Rene
Alt 28.11.2014, 15:05   #6
luggiB
Zitat von Wobberty Beitrag anzeigen
Lies nochmal genau, da steht bestimmt EPS (Electric Power Steering = Servolenkung)
Hallo Peter,
ja klar ... es ist das EPS !!!
Cuore L276
Rückrufaktion zur Überprüfung und Umrüstung der Lenkung irdeto Die Cuore Serie 4 23.03.2011 08:14
Steuergerät D-Sport Allgemein 16 08.06.2009 19:19
ZV-Steuergerät Reisschüsselfan Die Applause Serie 2 26.03.2009 20:35
Steuergerät Lumberjack123 Die Applause Serie 5 21.12.2008 19:31
steuergerät Hahny Allgemein 3 28.05.2006 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
