Alt 28.11.2014, 11:32   #1
Robert74
Standard Gertriebeöl L701
Kurze Frage an die Fachleute hier
Wird beim Cuore das Differential mit dem gleichen Öl wie im Getriebe geschmiert?
Ist das Ein Kreislauf oder wechselt man Getriebe und Diff Öl seperat?
Danke vorab!
Alt 28.11.2014, 11:39   #2
Ist alles eine Suppe
Alt 28.11.2014, 12:13   #3
Robert74
Super Danke!
Ich hoffe durch den Ölwechsel wird das Geräusch welches seit dem Kupplungswechsel zu hören ist leiser!
Daihatsu Händler meint es sei evtl das Diff aber für ihn klingt alles normal.
Hoffe es wird mit neuem Öl nicht lauter!
Kann ein Diff oder Getriebe mit neuem Öl lauter werden?
Ca.156000 auf der Uhr und es wurde nie Getriebeöl gewechselt weil ich gelesen hatte es hällt bis Ende des Wagens.Das war leider falsch...
Alt 28.11.2014, 13:29   #4
...schaden tut der Wechsel nicht. Vielleicht wird es nicht leiser, aber besser schalten lässt er sich danach sicherlich !
Außerdem ist es auch durchaus möglich das der Ölstand zu niedrig ist... Grade wenn die beim Kupplungswechsel das alte Öl zurückgekippt haben!
Ölstand kontrollieren: Wagen auf eine Ebene stellen, obere Schraube raus und kleinen Finger rein- das Öl muss bis zur Kante stehen.
Alt 28.11.2014, 13:31   #5
Vielleicht kann ein Getriebeoil-Additiv noch zusätzlich was bringen.
Ich hab noch ne Tube liegen, die soll noch samt neuem Öl ins Getreibe vom Bus rein.
Schaden kann es ja nicht.
Alt 28.11.2014, 13:38   #6
Robert74
An diesen Zusatz habe ich auch schon nachedacht.
Frage Montag beim Händler nach und wenn er meint es bringt was, fliegts mit rein.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Danke für die Hilfe!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
