Alt 01.12.2014, 15:45   #1
toal
Standard L251 Lambdasonde defekt - welche OBD Code vorhanden
bei meinem Cuore hat sich die MIL gemeldet. Nach auslesen mit dem ODB Scanner bekam ich folgende Fehlermeldung: P0135
Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
Ist das die vordere oder die hintere Lambda? Kommt man da gut ran?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß aus dem Schwarzwald
Alt 01.12.2014, 16:28   #2
Rankommen tut man auf jeden Fall gut, egal welche es ist. bei der hinteren halt von unten.
Die 1. Sonde müsste eigenlich die obere sein. Das bedarf aber noch der Bestätigung durch jemand anderes. Ich vermute das nur.
Die obere siehst Du sofort, wenn Du die Motorhaube aufmachst. ist das einzige Teil, das im Auspuffkrümmer steckt und ein vieradriges Kabel dran hat.
Alt 01.12.2014, 17:54   #3
toal
Danke blue,
war gerade beim Freundlichen (das meine ich ernst), der hat deine Aussage bestätigt. Weil wir parallel am Bauen sind, und die Lambda festgerostet aussieht, überlasse ich das dem Fachmann.
Bin mal auf die Rechnung gespannt, er wird ne NKG oder Denso verbauen, Bosch und Daihatsu geht seiner Meinung nach nicht.
GRuß
Alt 01.12.2014, 22:23   #4
Die Boschsonden haben einen guten Ruf bei exellenter Verarbeitung. Im L251 meiner Mutter werkelt so eine problemlos und die Verarbeitungsqualität liegt über der von der alten Densosonde.
Alt 08.12.2014, 17:27   #5
toal
und nochmals danke für eure Ratschläge.
Mein kleiner läuft seit Freitag wieder: Lambda vorne gewechselt. Wobei der Mechaniker meinte, dass die echt fest (sie haben mit Verlängerung geschafft, und es hat trotzdem lange gedauert, weil sie nicht abbrechen wollten) saß.
Verbaut wurde - auf Grund von Lieferproblemen - eine original Daihatsu (Frey macht dieses Jahr an mir echt Umsatz: Radnarbe mit Radlager hinten rechts und jetzt ne Lambda). Preis: 170€ für die Sonde und 90€ für Einbau (inkl. zwei Kleinigkeiten, die ich mitmachen lies).
Jetzt schnurrt er wieder.
P.S.: MIL natürlich auch aus!
Alt 08.12.2014, 17:34   #6
Zulieferer ist Denso
Gewinde für Lambdasonde defekt rain Die Cuore Serie 19 31.07.2016 22:43
[L251] Lambdasonde defekt Nightfly Die Cuore Serie 10 24.05.2010 22:43
Lambdasonde Defekt? Ede0970 Die Cuore Serie 12 17.02.2008 21:51
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 21:08
Charade Partnummer vorhanden - Welche Kolben sind das? MrHijet Die Charade Serie 4 27.11.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
