Alt 11.01.2015, 23:35   #1
Wobberty
Standard Ausbau Dachhimmel L276
nächstes Wochenende wage ich mit an den Einbau eines Antennenfußes, dazu muß der Dachhimmel raus.
Vermutlich müssen dazu nur alle Anbauteile weg. Haltegriffe, Spiegel, Sonnenblenden, Innenlampen, A/B/C-Säulenverkleidung und Türdichtungen.
Danach Himmel "absenken" kippen und zur Heckklappe raus.
Bei der Heckklappe sind noch drei "Knöpfe", hab heute mal vorsichtig mal daran gezogen, scheint nicht so als ob diese im Ganzen rauszubringen sind.
Hat schon jemand mal den Himmel ausgebaut ? Warten da noch irgendwelche "Überraschungen" oder geht das einfach ?
Wie gehen die drei "Knöpfe" raus, damit man sie wiederverwenden kann ?
Gruß Peter
Alt 11.01.2015, 23:48   #2
Wenn du die Innenleuchte und den Innenspiegel demontierst kommst du doch an den Platz, an dem die originale Antenne verschraubt ist.
Alt 11.01.2015, 23:56   #3
Wobberty
Hallo Dino,
es geht um einen Fuß für eine Funkantenne in der Dachmitte. Dazu muss ich innen das Blech abschleifen.
Gruß Peter
Alt 12.01.2015, 00:11   #4
Na dann viel Erfolg.
Hast du den Top mit VSC? Da musst du dann auf die Vorhangairbags aufpassen.
Alt 12.01.2015, 08:15   #5
Moppi
Hallo, mit einer abgewinkelten Spitzzange gehen die wunderbar raus.
Alt 25.01.2015, 16:46   #6
Wobberty
So,
habe es dieses Wochenende endlich geschafft den Dachhimmel aus- und einzubauen.
Hat gut funktioniert, danke für den Tipp.
Wen es interessiert, der Dachhimmel ist zusätzlich ziemlich stark mit dem Blech verklebt.
Zu Wiedereinsetzen habe ich Siga Primur auf die "alten Stellen" gedrückt, das wird normal für Dampfbremsfolien im Hausbau verwendet und bleibt
dauerelastisch, falls ich den Himmel noch mal rausbauen muß.
Ansonsten mußten an der B-Säule noch Verkleidung ganz weg, sonst wäre Himmel nicht rausgegangen. Bei den anderen Verkleidungen hat es gereicht sie oben zu lösen.
Gruß Peter
Dateityp: jpg 20150124_173904.jpg (836,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150124_220906.jpg (828,6 KB, 34x aufgerufen)
Alt 25.01.2015, 23:13   #7
etzi83
Benutzerbild von etzi83
in meinem l251 war der himmel jetzt schon 2 mal draussen und ich habe ihn ohne kleben wieder montiert, hält wunderbar.
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
L276: Ist der Ausbau der Sitze schwierig? luggiB Die Cuore Serie 23 28.03.2017 09:02
Frontscheibe Ausbau L80 redlion Die Cuore Serie 53 27.03.2012 20:20
Dachhimmel reparieren bizkit1 Die YRV Serie 11 29.05.2008 22:51
A-Brett ausbau Sterntaler Die YRV Serie 3 19.10.2007 21:24
Ausbau der Lüftungsdüsenringe copen83 Die Copen Serie 2 14.03.2006 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
