Alt 15.01.2015, 19:50   #1
Japan4ever
Benutzerbild von Japan4ever
Standard Fehler ausgelesen,was ist defekt?
bei mein Daihatsu Sirion war die Orangene Motorkontrollleuchte an
(siehe mein letzen Beitrag vor 4 Wochen). Ich habe mir dann eine CD-Software gekauft und ein OBD-2 Adapter für mein Laptop. Als ich mein Laptop heute an den Auto angeschlossen habe, zeigte mein Laptop 3 Fehler an . Ich habe ein Foto gemacht da stehen die Fehler. Ich frage mich aber, was genau jetzt kaputt ist. Fehlzündung entsteht, was kann das sein?
Wenn mir jemand helfen könnte dann wäre ich sehr Dankbar
Dateityp: jpg DSC_13044.jpg (1,98 MB, 66x aufgerufen)
Japan4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 11:11   #2
Falsche Zündkerzen, oder defekte Zündspule
Ich würde den Speicher erstmal einmalig löschen und dann direkt nach dem nächsten aufleuchten der leuchte erneut auslesen!
Alt 16.01.2015, 15:40   #3
lissa88
Wie Daniel das bereits gesagt, Fehler löschen und mal sehen was kommt.
wenn immer nocht nicht hilft, Zündkerzen tauschen - Fehler löschen und dann nocht mal schauen was lost ist.
kann aber auch auch etwas anderes sein. was mit der Zündung zusammenhängt.
lissa88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 00:00   #4
Japan4ever
Es könnte also z.B auch die Batterie sein oder andere Bauteile die mit der Zündung zusammenhängt? Den Fehlercode habe schonmal gelöscht.
Alt 26.01.2015, 00:17   #5
Japan4ever
Ich habe die Zündkerzen gewechselt,vor fast 2 Wochen. Seit dem leuchtet meine Motorkontrollleuchte nicht mehr. Ich hoffe das bleibt in Zukunft auch weiter so
Hier die Bilder von den alten Zündkerzen.
Dateityp: jpg DSC_1315.jpg (1,91 MB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1322.jpg (1,49 MB, 34x aufgerufen)
Alt 26.01.2015, 08:47   #6
Moppi
Welche hast du jetzt drin?
Hoffentlich nicht die gleichen?
Alt 26.01.2015, 09:11   #7
Das waren jedenfalls die richtigen- Du hast ja mit BJ 2004 nen EJ-VE, da gehören die rein.
Es könnte aber sein das die etwas sehr alt gewesen sind...die sehen jedenfalls recht abgebrannt aus was den Elektrodenabstand angeht.
Alt 26.01.2015, 11:34   #8
Moppi
Diese Kerzen sind von Daihatsu meines Wissens nicht vorgesehen, original gehören da
von Denso K16TNR-S9 oder NGK BKR5EKC rein.
Alt 26.01.2015, 13:03   #9
Nö das ist nicht richtig: Die die drin waren sind auch okay.
VK16 ist nen Ersatztyp mit Iridium-Elektrode für seltenere Wechselintervalle.
Alt 26.01.2015, 13:23   #10
Moppi
sagt wer oder steht wo?
fehlercode, fehlzündung, kontrollleuchte, motor
Sporadischer Fehler Kuschel92 Die Sirion Serie 14 10.05.2009 21:08
hä? fehler in der Anzeige? JapanImports Die Charade Serie 4 23.04.2006 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
