![]() Registriert seit: 12.10.2008
Moin allerseits, nach allen den Jahren ist bei meinem Dai einer der beiden Lautsprecher kaputt. "Kein Problem" - dachte ich mir... Nach der Anleitung aus dem Forum die Türverkleidung abgebaut, den Lautsprecher rausgenommen und getestet - ja, er ist gestorben.
Also, ich nahm den Lautsprecher zum Conrad mit. ![]() Nun kommen paar Fragen: 1 Welche Adapter sind die Richtigen? ZB bei Conrad findet man viele Adapter zum Einbau der Lautsprecher ins KFZ. Die Kollegen von Conrad in HH konnten aber keine passenden für Daihatsu nennen. - Alternative 1 - Am Türblech bohren :( - Alternative 2 - Mit einer Stichsäge einen Adapter basteln - Alternative 3 - ... ? 2 Ich war bis Dato mit dem Sound der Original-Lautsprecher zwar nicht begeistert, konnte aber es in meinem doch ziemlich lauten Auto ertragen. Jetzt wo ich einen einfachen Lautsprecher mit 8cm Durchmesser sehe, wundere ich mich, wie er diese Leistung erbrachte ![]() Die Kollegen Bei Conrad meinten, dass es keinesfalls die koaxialen Lautsprecher sein sollen, weil die Hochtöne von unten in der Tür meine Ohren gar nicht erreichen . Empfohlen wurde es die 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 280 W Mac Audio ProFlat 2.16 zu kaufen. : Die Boxen sind IMHO zu groß für die 12cm Blechöffnung, oder?Auf dem Teststand haben sie in der Tat einen guten Sound geliefert. Nur: Abstand zwischen beiden war 2-3m, es war nicht laut und mit einem guten Autoradio abgespielt. Ich habe momentan ein älteres Radio von Renkforce, welches für meine Zwecke mit MP und BT zwar reicht, aber keine HiFi Anlage ist. Frage 2.1: Hat es Sinn Komponenten System einzubauen und die Hochtöner noch auf dem Armaturenbrett zu montieren? Oder wird es nix bei dem ganzen Rollgeräusch von Cuore? Frage 2.2: Ist es in der Tat so ein schlechter Sound mit dem Koaxialsystem im Fußraum? ![]() Frage 2.3: Geiz ist... usw. Wenn ich schon die Jahre mit einem simplen Lautsprecher mich abfinden konnte, hat es evtl Sinn "die Einfachsten" 2-Wege Koaxialboxen bei Ebay und Ko für ca 20EUR zu kaufen, und gut ist es? ![]() Danke im Voraus für Eure Meinungen!
Geändert von leokul (18.01.2015 um 21:52 Uhr) |
Adapterringe sind doch schnell gesägt
2.1 ja 2.2 in den Höhen nicht viel besser als jetzt 2.3 nein Ich hab diese hier erst in den L276 und weil ich sie so gut finde auch in den L7 eingebaut. Im L7 mussten die Adapterringe ca. 12mm stark werden, damit das Fenster noch runter geht ![]() Sound (Bass) ist sehr gut, wenn man auch die Öffnungen in den Innentüren verschließt. Im BMW hab ich die 13cm-Version seit 2004 und da sind sie mit dem originalen 2x10 Watt Radio auch top. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...0&postcount=19
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (18.01.2015 um 22:06 Uhr) |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
nimm dir einfach 130mm 2 wege lautsprecher und vermittel das bischen damit jedes löchlein am türblech anliegt. 3 löcher mit einem kleinen bohrer gebohrt. mit drei kleinen blechschrauben festgeschraubt. fertig
wenn du mit original lautsprechern zufrieden warst wirst du mit 130ern nix falsch machen.
Dreihatsu |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Ich habe noch die hier beschriebenen Sonys im Keller liegen, die könntest Du für günstig haben:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=sony&page=2
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
Moin allerseits, hier ist ein Zwischenbericht:
Die Adapter für Daihatsu habe ich nirgendwo gefunden. Die Bastelarbeit kommt also auf mich noch zu. Die Komponenten Lautsprecher Magnat Ultra S 213, 120 Watt, 130 mm 2-Wege Kompo habe ich beim www.hifilager.de gefunden. Besonders zu empfehlen ist die technische Beratung der Kollegen auf der Hotline. Ich bin jetzt gespannt, wie die Empfehlung der Realität entspricht. Apropos: Es lohnt sich über Sonderangebote nachzufragen Die Tage sollen die Lautsprecher kommen. Einbauen werde ich wohl nächstes Wochenende. Weitere Berichte folgen.Schönes Wochenende aus Hamburg, Leo Geändert von leokul (23.01.2015 um 19:01 Uhr) |
was für Adapter? die 130mm passen so rein
Dreihatsu |
#7 |
Richtig, 13er brauchen keinen Adapterring ......
#8 |
![]() Registriert seit: 12.05.2012
![]() das sind die adapter welche ich gefräst habe um 13er ordentlich in die tür zu bekommen. mfg |
#9 |
![]() Registriert seit: 06.02.2012
Die sehen ja richtig gut aus!
| Stichworte |
| daihatsu cuore, einbau, lautsprecher |
| Lautsprecher Wechsel (Cuore L251) | Nighthawk 2307 | Lautsprecher | 2 | 12.06.2012 21:46 |
| Lautsprecher L251 | _Vale_ | Die Cuore Serie | 1 | 13.11.2010 19:37 |
| Lautsprecher einbauen L251 | meiermeido | Die Cuore Serie | 3 | 12.08.2010 20:01 |
| Cuore L251- Auspuff wechsel | leokul | Die Cuore Serie | 5 | 06.10.2009 19:18 |
| L251 Lautsprecher | LuaNova | Lautsprecher | 15 | 18.10.2005 08:09 |
