![]() Registriert seit: 14.12.2014
Morgen will ein Kumpel mit mir den erworbenen Zylinderkopf wieder montieren. Ich habe noch eine neue Zylinderkopfdichtung gekauft. Dichtung trocken auflegen-ok!
Wie gehe ich am besten vor? Zuerst alten(falschen) Kopf runter...dann? Muß der Kühler raus, der Frostschutz abgelassen werden? Anzugsmomente Kopfschrauben gibts da einen Plan/Zeichung? Ventilspiel? usw. Ich will nicht so viel falsch machen... Danke für Eure weiteren Tipps! Die Daihatsu Werkstatt hat Stunden dafür veranschlagt. Lohnt sich selbst das zu machen mit einem erfahrenen Schrauber, oder?
Am Öl kann's nicht liegen- es ist kein's drin! |
![]() Registriert seit: 19.09.2014
Edit aufgrund von Copyright.
Geändert von Q_Big (24.01.2015 um 07:49 Uhr) |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
das selbst machen lohnt sich auf jeden fall! super kompliziert ist das nicht, nur ventilspiel einstellen ist nicht ganz so easy, dazu müssen die scheibchen auf den stösseln vermessen und getauscht werden.
kühlwasser musst du ablassen, denn das fliesst durch den kopf. gescheites werkzeug ist wichtig sonst macht ihr mehr kaputt als heile. ich würde bei der aktion auch gleich den zahnriemen erneuern. wichtig ist beim zusammenbau die stellung der nockenwellen zueinander und zur kurbelwelle, dafür gibt es markierungen an den riemenscheiben, oder man weiß wie die wellen bei 1.zyl. OT zu stehen haben. |
Danke DJoe hast ne Antwort per PN.
Danke nochmal- super tolles Forum...hier werden Sie geholfen...
habe viel gelernt, lauter nette hilfsbereite Schrauber- suche noch jemanden, der mir hinten rechts ein paar Schweißarbeiten erledigt- im Raum BS, WOB, HE, HZ danke JO
| Montage des Fun-Spoilerchens beim L7 | Mira.Maniac | Die Cuore Serie | 25 | 04.08.2014 22:07 |
| Racing Gitter Montage | Pandinus | Die Materia Serie | 10 | 11.06.2010 16:21 |
| Montage Doppelendrohr L251 | lemon | Die Cuore Serie | 6 | 05.08.2008 21:25 |
| Daihatsu ist auf dem richtigen Weg(CO2 Ausstoß) | mark | Daihatsu Allgemein | 5 | 24.02.2007 21:06 |
| Spiegel Montage / Sportspiegel | Richard_Nbg | Die Sirion Serie | 13 | 27.03.2006 20:03 |
