Alt 15.02.2015, 13:39   #1
steffenxx
Benutzerbild von steffenxx
Standard Durchmesser Bremskolben GTti ?
Hallo, will demnächst meine Vorderbremsen machen, da sie seit dem Wechsel von Scheiben und Belägen öfters quietschen, vermute ich, dass die Bremskolben nicht richtig lösen. Würde mir gern vorher Ersatzteile kaufen. Laut http://www.nbparts.de/bremssystem/re...23_23089_0.htm haben alls YRV die gleichen Bremskolben vorn, obwohl der GTti ja andere Bremssättel hat. Kann mir jemand da genaueres sagen? Möchte nicht erst demontieren und messen - ist noch zu kalt in der Garage.
Gruß Steffen
steffenxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 17:24   #2
steffenxx
So hab nun doch schnell mal das Vorderrad abgenommen und den Bremssattel demontiert - TOKICO-Bremsanlage mit 51mm Bremskolben
Gruß Steffen
Alt 15.02.2015, 19:47   #3
Versuch im Winter : Rad ab , versuchen eine kleine Schraubzwinge am Bremssattel innen und am außenliegenden Bremsklotz anzusetzen . Mit aller Wut und Gewalt die Zwinge zum Zwingen zwingen , so dass der Kolben evt etwas reingdrückt wird , dann auf die Bremse latschen dass der Kolben wieder rauskommt usw . Ob bei der VRV-Bremse sich die Zwinge wie beschrieben ansetzen läßt??? Den Pfusch , mit Keilen / kräftigen Schraubenziehern den äußeren Bremsklotz reinzuwürgen , möchte ich hier nicht beschreiben .
Versuch macht klug!
Alt 15.02.2015, 22:01   #4
steffenxx
hab den Kolben mit einer Schraubzwinge reingedrückt - ging einwandfrei. Hab das Porzedre ja schon mal durch - beim Wechsel der Scheiben und Beläge.
Gruß Steffen
Alt 16.02.2015, 21:29   #5
Und nach dem "Drauflatschen" läßt sich die Radnabe leicht drehen ? Oder klemmt die Chose ? Bei Letzterem klemmen der Kolben , oder auch die Führungen und oder auch ist der Vierkantring im Bremszylinder "fertig" und holt den Kolben nicht mehr zurück . Es geht dabei nur um Zehntel-Millimeter .
Gruß!
Alt 17.02.2015, 18:05   #6
steffenxx
Rad lässt sich eigentlich leicht drehen, gelegentlich lösen die Beläge aber nicht komplett und es quietscht dann. Hab heute schon die bestellten Teil von nbparts bekommen und werde wahrscheinlich am WE die Bremsen überholen. Bin schon gespannt, wie Bremskolben und -sattel aussehen.
Gruß Steffen
Alt 17.10.2015, 14:13   #7
steffenxx
das Problem der klemmenden Bremsbeläge habe ich natürlich schon vor einiger Zeit gelöst. Die Bremsbeläge lösten schlecht, weil sich zwischen den Edelstahleinlagen und dem Bremssattel Rost gebildet hatte. Nach der "Entrostung" gab es da keine Probleme mehr.
Gruß Steffen
Alt 17.10.2015, 21:14   #8
Auch die Bremsklötze selbst haben manchmal "drückenden Rost" an den Führungsnasen angesetzt . Rost abfeilen und einen Hauch Fett drauf.
Gruß!
Alt 23.11.2015, 16:10   #9
steffenxx
Fett verwende ich an den Bremsen nicht. Kupfer- oder Keramikpaste sollte aber nicht schaden .
Gruß Steffen
Alt 23.11.2015, 17:01   #10
Ja , mit "Fett" meinte ich auch : irgendwie schmieren , minimal . Eigentlich ist günstig was bei hohen (Brems-) Temperaturen nicht wegläuft . Ich verwende Anti-seize-Metall-Spray , bis über 1200 Grad geeignet .
Gruß!
Bremskolben für L701, passen Kolben von anderen Daihatsus? Rotzi Die Cuore Serie 0 12.08.2014 11:09
Durchmesser Orig. Auspuff gtti m_m1 Die Charade Serie 5 24.11.2013 15:01
Durchmesser Ölablassschraube YRV GTtI? nib Die YRV Serie 2 24.10.2009 21:02
Durchmesser des MOMO Lenkrades? timberland Die Copen Serie 12 18.02.2008 00:12
Durchmesser Nabendeckel ? mv4 Allgemein 1 08.03.2007 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
