Alt 26.02.2015, 20:57   #1
nina84
Standard Cuore aus 2011, Lüfterschalter defekt
meine Tochter hat ein Problem mit dem Lüfterschalter an ihrem Cuore aus 2011. Der Schalter lässt sich drehen, funktioniert aber nur wenn er leicht eingedrückt wird. Erst dann startet der Lüftermotor und die Klimaanlage. Ist das ein bekanntes Problem?
Kann man den Schalter reparieren oder muss der neu?
Wo kann ich das Ersatzteil bestellen? Nur direkt bei Daihatsu (Toyota)?
Wie kann ich den Schalter ausbauen? Kommt man von "unten" an den Schalter?
Ich kann den Wagen erst am Samstag besichtigen und möchte vorab schon die benötigten Teile bestellen.
Danke für die Rückmeldungen.
Dateityp: jpg vlcsnap-2015-02-26-19h50m04s242.jpg (21,3 KB, 9x aufgerufen)
nina84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2015, 22:46   #2
Die Front muss ab. Hinter den oberen beiden Drehknöpfen sind 2 Schrauben. Dann kann man die Front mit den Finger(nägeln) abziehen. Ist an den Rändern nur eingeclipst. Wenn es zu kalt ist können allerdings die Rastnasen leicht abbrechen! Besser ab 15°C, mindestens aber 10°C. Sonst ist der Kunststoff echt brüchig.
Ist ein Teil mit der Klappe links. Die Radioblende ist separat und könnte erst danach entfernt werden.
Dann noch den Stecker von Warnblinker & Co abziehen.
Was defekt sein kann weiß ich auch nicht
Geändert von nordwind32 (26.02.2015 um 22:49 Uhr)
Cuore - Lautsprecher defekt? daihatsufee Lautsprecher 14 08.07.2011 18:22
Neuer Cuore 2011 fundive Die Cuore Serie 42 28.12.2010 20:49
8.GoKartKontest 2011 am 05.02.2011 in Leipzig Tronde Allgemeine (offizielle) Treffen 0 16.07.2010 10:15
Cuore L701 Klimakondensator defekt? emcsoft Die Cuore Serie 0 16.09.2009 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
