Alt 08.03.2015, 14:29   #1
I AM THE STIG
Benutzerbild von I AM THE STIG
Standard EJ DE Motor ? Kopf Öl Anschlüsse Sensor?
Hallo habe diese woche ein Motor geholt für mein THE STIG,
habe festgestellt, das der am Kopf 2 Öl sensoren hat mit Stecker ?
hab es irgendwelche unterschiede bei den Modellen ?
solche stecker hat meim Kabelbaum nicht
für was ist das ?
habe Tolle Öl temparatur anzeigen kann ich da anschliesen
mfg
Dateityp: jpg SAM_0854.JPG (1,21 MB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0853.JPG (1,22 MB, 15x aufgerufen)
I AM THE STIG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 18:18   #2
Ist wohl ein EJ - VE Motor.
Der Sensor hinten am Block ist der Klopfsensor.
Der Stecker oben am Kopf auf der Zahnriemenseite
geht zum Nockenwellenversteller.
Der Sensor auf deinem Bild links am Kopf ist der Nockenwinkelsensor.
So mit Kopf funktioniert der Motor nicht korrekt in deinen EJ-DE.
Alt 09.03.2015, 09:19   #3
I AM THE STIG
Hi Rotzi
ist aus einem 2002 2001 L7 mit 0 ausstatung ?`?
ich schätze schon das er leuft ;-)
gruß Ugur
Alt 09.03.2015, 15:15   #4
Ich weiss wirklich nicht ob ich darauf antworten soll: aber hach, es ist schönes Wetter, dann mache ich das mal!
Laufen wird der Motor auch mit deinem Steuergerät...aber nicht korrekt. Damit der läuft musst Du mindestens die alte Nockenwelle ohne Verstellung verwenden.
Alt 10.03.2015, 00:27   #5
Ich würd's probieren!
Ist doch toll wenn am Ende kein Stecker mehr übrig bleibt vom Kabelbaum! Und wenn etwas nicht läuft hat man noch genügend Bauteile am Motor wo man die Stecker umstecken und bisschen probieren kann!
Der geht bestimmt wie von der Tarantel gestochen dann wegen der Verstellung!
Die Öltemperaturanzeige wird sich schon was finden.
Alt 11.03.2015, 11:15   #6
I AM THE STIG
der motor ist fast wie bei allen gleich aufgebaut nur die ansaugbrücke ist verschieden und eventuel der kabelbaum, mit kleinen aber unnötigen helferlein.
ich probiers mal aus und mache mal den deckel runter,.
es sind auch andere, zündmodule verbaut
mfg
Alt 15.03.2015, 07:41   #7
I AM THE STIG
Hi würde ja auch nicht gehen so einfach da es 1 Wasserschlauch anschluss bei dem Kopf Blanko ist wo es bei dem EJ_DE Kopf einen Hat. mhm
wenn ich aber Steuergerät und Kabelbaum umändere müsste dan der motor normal laufen.
ich habe gedacht der EJ-VE ist der L251 motor ?
mfg
Dateityp: jpg SAM_0854.JPG (1,21 MB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0856.JPG (1,21 MB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_08970.jpg (616,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0896.JPG (1,23 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0895.JPG (1,21 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0893.JPG (1,24 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0892.JPG (1,20 MB, 9x aufgerufen)
Alt 15.03.2015, 12:32   #8
Der VE Motor ist auch im L251 verbaut.
Nur mit einigen etwas anderen Anbauteilen und eben den Nockenwellenversteller.
Der Rumpfmotor(Block) ist mit dem DE Motor identisch.
Wenn du Kabelbaum und Steuergeräte tauschst,
sollte es eigentlich funktionieren.
MAP Sensor miket5r Die Cuore Serie 0 12.04.2014 14:10
Drehmomente Kopf Knapp Die Cuore Serie 3 30.10.2012 18:09
GTti kopf zurückbekommen MgEtXtXi Die Charade Serie 5 11.03.2008 21:10
Unbekannte Anschlüsse gerhardo Die HiJet Serie 13 17.12.2006 22:11
Ich hab nen Riss im Kopf... Q_Big Die Cuore Serie 35 19.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
