Alt 14.03.2015, 17:15   #1
hicral75
Standard Spax Schraube in der Lambdasonde gefunden !! Hilfe gesucht
Hallo Zusammen, ich benötige mal euren Rat!
Ich habe meinen L251 seit 1,5 Jahren.
Seit längerem habe ich leichten Abgasgeruch im Fahrzeuginneren.
Bei einem Ölwechsel ist aufgefallen, dass direkt neben die Lambdasonde eine Spax eingeschraubt wurde!
Das gungum drumherum ist jetzt weggebröckelt und daher sicherlich die Gerüche im Fahrzeuginneren.
Das Kuriose : Eine spasseshalber duchgeführte AU hat er überstanden.
Das Ärgerliche : Am Tag des Kaufes vor 1,5 Jahren kam der Wagen DIREKT vom Tüv aus der Halle ohne Mängel.
Die Schraube war mit nicht aufgefallen.
Jetzt meine Frage:
Wie komm ich kostengünstig aus der Nummer raus? Im September ist die HU fällig.
Komplett neu kostet ne Menge Kohle
Gebraucht ist auch schon sehr teuer
Kann man da was schweissen? Wo könnte der Geruch herkommen, wenn die AU bestanden wird?
Selber hab ich diesbzgl leider 2 linke Hände.
Ich hänge mal ein Bild dran.
Gruss aus Ostfriesland!
Dateityp: jpg IMG_20150311_093652.jpg (1.015,0 KB, 59x aufgerufen)
hicral75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2015, 19:29   #2
Wenn das Gewinde noch zu retten ist, nachneiden, ansonsten ausbohren und einen Helicoil setzen.
Alt 14.03.2015, 19:31   #3
Wie wäre es den damit einfach eine passende Lamdasonde zu verbauen, kostet wenn man ne universelle mit passendem Gewinde nimmt, nicht die Welt . . kann man auch selbst tauschen. Das größt Problem beim Lamda tausch ist doch immer der Ausbau der alten, der sollte ja bei dir recht einfach gehen, Spax raus, Gumgum mit dem Schraubenzieher wegkratzen, Gewinde mit ner kleinen Drahtbürste reinigen und die neue Lamda einbauen. Wenns ne unverselle ohne passenden Stecker ist, dann noch die elektrische Verbindung herstellen. Fertig.
Alt 14.03.2015, 19:43   #4
Standard Ostfriesenwitze
N'abend , vor wenigen Jahrzehnten haben wir uns im Wirtshaus über die Ostfriesenwitze kaputt gelacht . Endlich aber mal was Praktisches : könnte es sein dass der "Voreigner" einfach wegen einem minimalen Rostloch dort praktischerweise einfach zur Abdichtung eine Spax reingewürgt hat ?
Erinnert mich an : während des Verkauf's eines Skoda's ( 90.-er Jahre) einen lecken Tank / Rostloch unten , festgetellt ; ein fette Blechchraube mit Dichtung eingearbeitet . Hat mehr als 5 Jahre dichtgehalten .
Nachtrag:
Bei schwerer Sturmsee , die Ostfr. Inseln total überflutet , ruft der Ausguck auf dem Rettungskreuzer :" Bug voraus , ein Mann fast unter Wasser , aber unentwegt links rechts , links rechts ... " . "Ach" ruft der Käpt'n zurück , "das ist doch nur Jan Jansen , der mäht bei jedem Wetter"!
Wünsche allen weiterhin ein heiteren Abend!
Alt 15.03.2015, 10:53   #5
Erstmal schauen wo der Geruch herkommt, ob die Undichtigkeit wirklich dort ist und wenn nein, Schraube abschneiden, fertig. Meine Meinung.
Wenn das die undichte Stele ist, schlecht, dann muss man sich die Sache wirklich genauer anschauen.
PS:
Der Prüfer schaut nicht nach dem physischen Vorhandensein der Lambdasonden. Der Schaut ob der Motor ölt, ob die Batterie eine Abdeckung hat, ob die Dome durchgerostet sind und macht eine Abgasuntersuchung mittels OBD (im Innenraum des Wagens per Stecker). So ungefähr, viel mehr interessiert den im Motorraum nicht. Das war´s...
PPS:
Mit freundlichem Ton beim Vorbesitzer anfragen, wenn möglich und der kann vielleicht für Aufklärung sorgen, wenn er nicht selbst von einem "Mechaniker" mit der Nummer gelinkt wurde. Ist jetzt eben wie es ist.
Alt 15.03.2015, 15:48   #6
hicral75
Vielen Dank -
hab ein bisschen Bammel davor, die Spax zu lösen.
Was haltet ihr von Schweissen?
Hab übrigens festgestellt, dass mein Flitzer neuerdings etwas mehr Sprit verbraucht. Kann das zusammenhängen?
Alt 15.03.2015, 16:15   #7
wenn die undichtigkeit da vorn besteht, sollte das auch sehr deutlich hörbar sein.
starkes stück, wie an manchen autos gepfuscht wird!
Alt 17.03.2015, 22:48   #8
Schnuggelsche
Servus!
Ich wollte neulich wegen defekter Sondenheizung schnell mal die obere Lambdasonde erneuert und freute mich schon, dass sie sich so schön leicht lösen lässt.
Hehe, kein Wunder - das Gewinde im Kat war der Oxidation zum Opfer gefallen.
Die neue Sonde war nicht fest zu bekommen. Also die Alte wieder mehr schlecht als recht reingesteckt und mit einem Schweißpunkt befestigt. Hält schon seit 3000 km dicht. Da kommt kein Abgas raus.
Hoffentlich hält der Pfusch bis ich mich endlich dazu aufraffen kann, den Baer-Coil zu setzen.
Geile Kiste, so'n L251!
Matthias
Schnuggelsche ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 13:59   #9
Moppi
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/basepo...Name==VA%20002
Sowas schweißen wir ein.
winterreifen ...hilfe/tips gesucht titus Die Materia Serie 21 11.12.2008 00:10
Kauffrage bzw. Hilfe gesucht simmsen Die Sirion Serie 8 30.10.2008 02:37
HILFE!!Scheinwerfer beim L6 gesucht Luckyseven Die Move Serie 10 11.01.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
