Alt 01.04.2015, 19:04   #1
Schwabenhorst
Standard Probleme mit den Scheinwerfern
Hallo Zusammen,
ich habe seit heute morgen ein Problem mit meinen Frontscheinwerfern.
Beim normalen Abblendlicht ist mein Scheinwerfer auf der Fahrerseite im "Fernlichtbetrieb", der andere im "Abblendbetrieb".
Schalte ich auf Fernlicht um, ist es genau umgekehrt, ebenso bei der Lichthupe. Alles deutet also daraufhin, daß der Scheinwerfer auf der Fahrerseite nicht richtig funktioniert.
Hat mir jemand einen Tip?
Danke im Voraus!
Schwabenhorst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 21:05   #2
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Auch beim Auto hilft die Zeit Wunden zu heilen. Ich würde einfach ein paar Tage abwarten, bis sich die Wetterlage verbessert hat.
Alt 01.04.2015, 22:09   #3
Nach einer intensiven Nachdenkpause im Bierkeller anläßlich des ersten April's würde ich eher denken dass heute nacht so gegen null Uhr nullnull alles wieder politisch korrekt leuchtet. Gruß!
Alt 01.04.2015, 22:19   #4
Charly77
hast die H4 birnen falsch eingebaut. einfach beide tauschen (den linken nach rechts und rechten nach links). dann funzt es wieder ganz normal. hatte ich auch schon mal.
Dreihatsu
Alt 02.04.2015, 13:26   #5
Kaum, die Birnen sind ja baugleich. eher nicht korrekt eingebaut, also auf dem Kopf installiert, sofern das kein Scherz war.
Alt 02.04.2015, 18:39   #6
Gewollt oder ungewollt : es ist ein Aprilscherz! Denn von drannrumschlossern war nicht die Rede! Gruß!
Alt 02.04.2015, 21:17   #7
Schwabenhorst
Eins vorweg: Es war wirklich kein Aprilscherz.
Charly 77 hatte recht, die H4 Birnen waren zwar richtig eingebaut, jedoch waren beim Scheinwerfer auf der Fahrerseite die beiden Kabel für Abblendlicht und Fernlicht vertauscht im Kontaktstecker - und das wohl seit ich das Auto 2009 gebraucht gekauft habe. Kabel getauscht, alles funktioniert wieder. Fragt mich aber bitte nicht, warum es mir vorher nicht aufgefallen ist.
Aber vielen Dank für Eure Rückmeldungen und Frohe Ostern!
Alt 02.04.2015, 22:45   #8
Kann eigentlich unmöglich sein, das waren, neben der Tatsache von Lichthupe des Gegenverkehrs sowie Polizeikontrollen ja doch einige Tüvtermine mit Scheinwerferkontrolle seit 2009?
Alt 04.04.2015, 16:06   #9
Oder der Stecker ist mal ersetzt worden, dabei hat einer nicht aufgepaßt.
Klarlack - Probleme LSirion Allgemein 13 04.04.2009 16:40
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 21:21
Probleme... ch Die Charade Serie 4 09.01.2006 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
