Alt 16.04.2015, 21:20   #1
zucuo
Standard Befestigung Lenkungsfaltenbalg L276
Hallo zusammen
weis jemand zufällig ob der Kabelbinder, welcher im Bild auf dem Faltenbalg des Lenkgestänges zu sehen ist, "Originalausrüstung" ist? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ein Kabelbinder ist wohl kaum stufenlos, könnte so die Lenkung durch Wasser, Schmutz und Salz auf Dauer kaputt gehen?
Merci für ein kurzes Feedback!
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 11:45   #2
Der ist nicht orginal.
da hat wohl schon mal jemand die manschette getauscht.
alex
Alt 17.04.2015, 12:55   #3
Eigentlich gehört da so ein Spannband ran:
http://www.motor-talk.de/bilder/achs...205035290.html
Die gibt es auch universal ohne Manschette.
Wenn der Kabelbinder hochwertig ist kann das durchaus haltbar sein.
Alt 17.04.2015, 16:19   #4
Die Kabelbinder sind original! Alle meine 4 Cuore haben an dieser Stelle einen Plastik-Binder, kaum vorstellbar, dass bei allen schon mal die Manschette gewechselt worden ist, so sehr kaputtgehanfällig sind die nicht.
Dieses Metallspannband aus Dinos Link kenne ich nur von Achsmanschetten, bei Lenkmanschetten habe ich die noch nie gesehen.
Dateityp: jpg L80.JPG (1,35 MB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg L201-1.JPG (1,49 MB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg L201-2.JPG (1,52 MB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg L501.JPG (1,54 MB, 16x aufgerufen)
Alt 17.04.2015, 16:33   #5
Wobberty
Also unsere beiden L276 BJ07+08 haben auch Kabelbinder beidseitig.
Wenn Dino da ein Spannband d'rauf hat lieg's vielleicht am Baujahr ?
Alt 17.04.2015, 16:37   #6
Ich vermute, dass Dino da auch einen Plastikbinder drauf hat, wahrscheinlich hat er einfach nur Lenkmanschette und Achsmanschette verwechselt.
Alt 17.04.2015, 18:49   #7
Ich habe auch bei allen Lenkgetrieben bisher Kabelbinder dran gehabt.
Alt 17.04.2015, 19:21   #8
N'abend , alle "meine" Appläuse hatten/haben an den Lenkmanschetten eine Drahtschlinge .
zucuo : Plastik-Kabelbinder sind elastisch , und wenn die richtig "zugezerrt" werden ist alles dauerhaft dicht.
Gruß!
Alt 17.04.2015, 20:26   #9
zucuo
Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Dann nehme ich mal an, das die Kabelbinder so in Ordnung sind, was beruhigend ist. Schliesslich sind sie mir aufgefallen, als ich dem Cuore eine hoffentlich Lebensdauer verlängernde Fluid Film Kur verpasst habe.
Ich bin von der Arbeit her eben etwas Spannband "belastet", und konnte mir deshalb nicht wirklich vorstellen, dass da ein Kabelbinder Serienmässig eingesetzt wird.
Gruss
zucuo
Alt 19.04.2015, 19:27   #10
Ich hab gar nicht nachgeschaut bei meinem L276.
Hab dann wohl auch Kabelbinder drauf.
Aber hatte ja auch geschrieben, dass das durchaus haltbar sein kann.
Gute Kabelbinder können schon was.
Bei Achsmanschetten hab ich auch schon Kabelbinder gesehen, waren bei meinem L60 verbaut.
Da hab ich aber doch lieber auf die Spannbänder umgerüstet, zumal schon ein Kabelbinder fehlte und die anderen 3 recht locker waren.
Geändert von nordwind32 (19.04.2015 um 19:29 Uhr)
L201: felgenfrage MSW L80 1964A Befestigung luexx Die Cuore Serie 28 11.08.2018 00:46
L701 - Motorlager-Befestigung abgebrochen, selbst reparieren? G11880 Die Cuore Serie 17 05.07.2016 21:51
Ahk L276 Leggy Die Cuore Serie 1 13.09.2008 23:02
Befestigung der Anschlagpuffergummis hinten Nesti Die Cuore Serie 7 27.04.2007 08:39
Bremsscheiben L7 Befestigung ???? zampa77 Die Cuore Serie 9 21.01.2007 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
