Alt 25.04.2015, 11:59   #1
Herbert1117
Standard orig. Daihatsu Kopfdichtungen
Hallo Gemeinde
Fahre mit einem Charade G102 Rally Cross. Verbaut ist ein HD Motor mit Einzeldrosselanlage und Vollprogramierbarer Einspritzanlage Weber Alpha Plus.
Nach dem letzten Prüfstandslauf vor ein paar Tagen (der Leistungstechnisch sehr Erfolgreich war) hat der gute die Kopfdichtung geworfen. Bei Daihatsu gibt es Kopfdichtungen mit verschiedenen Massen.
Frage: Sind die Original Dichtungen Vollmetall oder Vielstoffdichtung ????
Leider kann man es aus der Teilenummer nicht erraussehen.
Hat jemand eine Adresse, Teilenummer für Vollmetalldichtung für HC,HE und HD Motor ??
Danke
Herbert1117 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2015, 17:52   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Vielstoff im Orginal
Alt 30.04.2015, 11:10   #3
exar
Benutzerbild von exar
Frage
Hallo Herbert,
wie hoch dreht dein HD denn nun und wieviel KW macht er (am Rad?)?
Wie ist der Drehmomentverlauf?
Und hast Du ein Sperrdiff drin?
Beste Grüße
Exar
Alt 30.04.2015, 21:39   #4
N'abend , gerade eine "Vielstoffdichtung" Original Daihatsu aus einem übelst geschundenen 1,6L-Motor ausgebaut : sie ist nicht defekt wie eigentlich vermutet , trotz zweimaliger Motorüberhitzung infolge Wassermangel , ca 330tkm Laufleistung und ca 70tkm Gasbetrieb . Fazit : die originalen Dai-Vielstoff-Zyl.-kopfdichtungen besitzen Steherqualitäten .
Gruß!
Orig. Dai Chromkappen für Aussenspiegel 1.5 S ? Sirion 1.5 S Die Sirion Serie 2 17.05.2010 12:53
Funkvernbedienung (ORIG.) 4 dipschalter ? Abes Die Cuore Serie 8 16.04.2007 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
