Alt 25.05.2015, 21:48   #1
7406
Standard Kühlerwechsel - Verschlauchung und Entlüftung
Hallo Jungs und Mädels,
hab bei meinem L701 zwecks Kupllungswechsel auch den Kühler mit demontiert. Dazu zwei Fragen:
1. Kann mir ein L701 Fahrer mal bestätigen, ob die beiden dicken Schläuche zum Kühler am Motor richtig angeflanscht sind oder nicht. Leider habe ich kein "vorher" Foto gemacht, sondern nur ein "nachher".
2. Wie ich hier gelesen habe, soll sich das Kühlsystem von alleine entlüften. Hab beim Befüllen erst den Kühler rand voll gemacht und dann der ABG so 3/4 voll. Der ABG ist nach 10 Min auch auf 1/2 abgesackt und hällt den Stand jetzt konstant. Was mir jedoch komisch vorkommt ist, dass der Schlauch vom Thermostatgehäuse immer kalt bleibt, auch nach 20 Min. und Temperaturanzeige in der Mitte. Entweder ist da Luft oder das Thermostat öffnet plötzlich nicht mehr.
Würde mich freuen, wenn da jemand weiterhelfen kann.
Geändert von 7406 (25.05.2015 um 21:56 Uhr)
7406 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 21:38   #2
...also die Schläuche sind so wie auf dem Foto richtig montiert.
Dateityp: jpg SDC12477.jpg (246,0 KB, 20x aufgerufen)
Entlüftung Ventildeckel, Fragen an EJ VE bzw. L251 Spezis gato311 Die Cuore Serie 10 18.03.2015 21:20
L600 Motor Entlüftung Düse fehlt ? V.Pinnau Die Move Serie 1 10.01.2013 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
