Alt 27.05.2015, 10:10   #1
NORDISCH
Standard Radbolzen abgerissen
Moin zusammen,
hurra - beim Reifenwechsel ist mir hinten ein Radbolzen abgerissen.
Wäre ja nicht tragisch, doch die Jungs vom TÜV wollen mich kurzum sehen.
Ist das jemandem von euch auch schon mal passiert?
Denke ich werde bei der Gelegenheit auch die Backen hinten gleich mitmachen. Nach 135.000 sollten die nicht mehr die Besten sein. Gibt's beim Wechseln der Beläge sonst noch was besonderes zu beachten?
Den Bolzen hab ich mir schon besorgt jetzt muss er nur noch eingebaut werden.
Würde mich über ein paar Tips - insbesondere zur Demontage der Bremstrommel freuen.
Beste Grüße aus dem hohen Norden
Nordisch
We can not allow that everybody does as he pleases!
NORDISCH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 06:10   #2
shadow
Benutzerbild von shadow
....da muss man bestimmt ganz schön rumkloppen um die Trommel abzubekommen! Immer ziemlich festgegammelt.
Früher hatte ich die Trommeln,(anderes Auto) auch selber gewechselt, heute würde ich das von der Werkstatt machen lassen.
Kann Dir leider nicht weiterhelfen. Aber wenn du es selber machst, mach mal Bilder....
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 07:55   #3
NORDISCH
Moin,
hat denn keiner eine Idee?
Hat vielleilcht jemand ein Werkstatthandbuch, in das er mal schauen könnte?
Allerbesten Dank für eure Unterstützung.
Gruß von der Ostsee!
Nordisch
Alt 10.06.2015, 08:29   #4
In der Trommel sind zwei M8 Gewinde - einfach dort jeweils eine M8 Schraube hineindrehen und beide gleichmäßig "anziehen". Die Schrauben gehen gegen die Radnabe und sind quasi als Abzieher für die Trommel gedacht. Vorher aber Rostlöser und ein, zwei, ordentliche Hammerschläge (Aber nicht die Nabe treffen!).
Alt 07.07.2015, 13:19   #5
NORDISCH
Moin Rafi,
vielen Dank für den Hinweis.
In der Trommel sind allerdings nur M4 Löcher...glaube kaum, dass diese ausreichend sind.
Hast Du damit schon Erfahrung gemacht?
Alt 07.07.2015, 14:14   #6
Moppi
genau genommen sinds M6-Löcher, musste mal ein bißchen freipopeln. Eigentlich gehts ganz gut ab mit etwas Vorsicht und einem Hammer...
Alt 08.07.2015, 19:27   #7
Wobberty
Habe mir vor eine paar Jahren zum Abziehen der Bremstrommel (Cuore) so was gekauft:
http://www.amazon.de/Radnaben-Lager-...ds=gleithammer
ging besser ab als erwartet. Andere Versuche vorher waren nicht erfolgreich !
Evtl. müssen vor dem Abziehen die Bremsbacken zurückgestellt werden. Beim Cuore war da eine Öffnung an der Rückseite der Bremse (Reifen abgewande Seite) die normalerweise mit einem Gummipfropfen verschlossen ist.
Alt 08.07.2015, 20:39   #8
N'abend , die M4 oder M6 oder M8 Schrauben sollte reichlich lang sein . Auf die Spitzen der Schrauben Fett drauf , schraubt sich leichter . Wenn das Schrauben merklich schwerer wird also die Schrb. anliegen und drücken , dann mit dem Hammer ringsrum auf den Bremstrommel-Außenring schlagen . Die Handbremse darf entspannt sein , falls man noch vor Mitternacht ein Erfolgserlebnis erwartet .
Gruß!
Innenkotflügel abgerissen MateriaLove Die Materia Serie 11 25.01.2013 20:27
Pleul abgerissen was nun?! Fanti Die Cuore Serie 26 20.01.2013 10:23
L80 aus 1986 Hinterradaufhängung durch Korrosion abgerissen MichaelW Die Cuore Serie 3 23.10.2011 22:31
L701 Schloßblechschrauben abgerissen.. Rainer Die Cuore Serie 15 11.04.2010 22:37
Unterdruckpumpe von der Welle abgerissen feinbrot Die HiJet Serie 8 26.11.2006 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
