Alt 05.08.2015, 14:21   #1
leokul
Unglücklich Cuore bJ 2004 - Benzin Verbrauch ist rasch gestiegen
Moin allerseits, bei meiner Cuore bJ 2004 ist seit dem letzten Winter der Verbrauch von ca 4,3l auf ca 5-5,3l rasch gestiegen - s. Spritmonitor
Im Winter konnte ich das verstehen, jetzt im Sommer aber nicht mehr.
Klima bleibt in der Regel aus
Es sind inzwischen ca 130 000km runter, Zahnriemen wurde gewechselt und Öl wird alle 10 t.km getauscht (10W40 von Shell).
Das einzige was ich als Problemursache vermute sind die Kerzen. - Sie sind noch Original. Gibt es evtl noch weitere Stellen wo ich prüfen soll?
Danke im Voraus, Leo
leokul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 15:05   #2
Robert74
Luftfilter könnte zu sein und wie du richtig vermutet hast die Kerzen.
Stinkt er denn nach Benzin wenn er kalt anläuft?
Alt 05.08.2015, 18:44   #3
Luftfilter, (eigentlich alle 45'000km fällig) und Kerzen (sollen alle 45'000km geprüft werden), das wären mal die ersten Punkte.
Vorstellbar wäre auch ein fester Bremssattel vorne, einseitig oder beidseitig, seis wegen verrosteter Führungsbolzen oder eines schwergängigen Radbremskolben.
An sich wären auch andere Ursachen denkbar, dies würde ich aber zuerst prüfen.
Alt 05.08.2015, 19:06   #4
Wobberty
Schließe mich den Vorrednern an.
Ansonsten Reifen mal einzeln hochbocken und auf Leichtläufigkeit prüfen.
Fährst du immer noch die gleiche Strecke, fahren auch andere mit dem Auto ?
Hast du andere Reifen wie früher ? Reifen und Lufdruck machen viel aus.
Schon allei der Rollumfang zwischen abgefahrenen und Neureifen macht bei der Berechnung was aus. Bei Neureifen zählt der Kilometerzähler leicht weniger.
Beim Kerzenwechsel evtl. Kompression prüfen
cuore, daihatsu, ursachen, verbrauch
odb2 benzin momentan-verbrauch? totalhappy Die Materia Serie 15 29.11.2012 01:46
Ölverbrauch plötzlich gestiegen mcdreh Die Sirion Serie 11 16.03.2011 17:20
Cuore Bj. 2004 165 45 R15 devil78 Die Cuore Serie 1 29.10.2007 15:12
Messe Essen Motorshow 26. 11. 2004 bis 05. Dezember 2004 Giannimann Allgemein 3 16.11.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
