Alt 11.08.2015, 09:25   #1
CoureL501
Standard Länge Axialgelenk?
weiß hier zufällig jemand wie lang das axialgelenk bzw die spurstange (OHNE Kopf) beim L501 ist? Da das Axialgelenk ausgeschlagen ist steht ein Tausch an und bei allen Zubehörlieferanten finden sich 2 bis 3 unterschiedliche Längen. Von 201mm bis 225 mm. Dementsprechend gibts natürlich auch unterschiedliche Preise.
Oder bleibt mir nur übrig die verbaute zu messen um die länge heraus zu finden?
CoureL501 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 14:35   #2
Die Frage ist , wie die Axialgelenke gemessen wurden - mit oder ohne Gewinde am Anfang? Vergleich einfach die OEM Teilenummern der Artikel und guck welche Fahrzeuge in der Kompatibilitätsliste auftauchen. Der L5 hat z.b. eine breitere Spur vorne und hinten - dementsprechend müssten die Teile theoretisch auch länger sein.
Alt 22.08.2015, 02:27   #3
skmjh
du hast ohne Lenkhilfe lange und mit Lenkhilfe kurtze Axjalgelenke !
skmjh ist offline   Mit Zitat antworten
Radbolzen Länge? Pandinus Die Materia Serie 7 23.09.2015 19:22
Kurze Frage: Länge von Heckklappe bis Vordersitze bei umgeklappten Sitzlehnen? Khan Die Sirion Serie 5 27.01.2014 23:27
Länge Keilriemen K3-VET Die Cuore Serie 2 25.08.2013 19:26
Länge der hinteren Stoßdämpfer blueturbo Die Applause Serie 3 12.11.2007 19:05
Länge/Höhe des Kennzeichens?? halley Die Copen Serie 14 28.05.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
