Alt 17.08.2015, 18:02   #1
bobsgit
Standard ABS- Problem mit dem Sirion M1 Sport (1,3l - 102PS)
Hallo!
Eine Freundin von mir hat den oben genannten Sirion. Leider meldet sich das ABS. Ich habe alle Sensoren durchgemessen aber keinen Fehler finden können. Ein Auslesen war trotz Daihatsu-Lesegerät erfolglos (es kann sich zwar ins ABS einloggen findet aber keinen hinterlegten Fehler). Bleibt doch eigentlich nur noch das ABS-Modul oder die Kabel. Wo komme ich an ein solches gebrauchtes Modul, und was kostet es ungefähr? Wie kann ich die Kabel durchmessen?
Beste Grüße,
Tim
bobsgit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 21:08   #2
Arcbound
Schon geschaut, ob der Kabelbaum im Fahrerfußraum trocken ist? Ich hatte mal das Problem, dass über eine Frostschutzfolie Wasser in den Innenraum gedrungen ist und dann im Kabelbaum scheinbar nen Kurzen verursacht hat.
Arcbound ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2015, 18:07   #3
bobsgit
Hab es gechecked, der Fußraum und die Kabel sind aber trocken?!...
Alt 18.08.2015, 19:27   #4
Hallo , wegen des ungewöhnlichen Wetters , mittags nur 30 grad plus geteilt durch zwei , einfach mal in einem WHB eines Daihatsu von 1997 gestöbert .
- 30 Seiten ABS , hauptsächlich Fehlersuche .
Fazit :
-häufigste Fehler sind Kontaktprobleme.
-Radlager sollten wenig Spiel haben .
-Abstand Sensor-Rotor muß stimmen.
-Funkbeeinflussung ist möglich zB durch Antennenkabel usw direkt im ABS-Kabelbündel.
Ein Versagen des Steuergerätes ist ein eher unwahrscheinlicher Fall . In meinem Bekanntenkreis waren es bisher immer defekte oder verdreckte Radsensoren (bei Dai eher nicht, sind keine Infrarot-Sensoren ?) und Kontaktprobleme .
Gruß!
Alt 19.08.2015, 10:27   #5
Anschluß zur Pumpe mal gecheckt. Da fließt einiges an Strom. Und ab und an können die Kontakte korrodiert sein.
Sofern alle fürs ABS nötigen Sicherungen auch ganz sind und nicht nur so aussehen.
Alt 19.08.2015, 13:18   #6
bobsgit
Sicherungen sind ok (gemessen). Aber die Kontakte vom Schalter muss ich mir nochmal anschauen. Da kommt man nur nicht so gut dran. Melde mich nochmal, sobald ich die Kabelage mal im Detail gechecked habe .
Geändert von bobsgit (19.08.2015 um 13:20 Uhr)
Cuore L7 mit Sirion M1 (102PS) Motor, Fragen Goodman Die Cuore Serie 44 18.09.2016 09:12
Sirion 1.5 Sport SirionSport Die Sirion Serie 3 30.10.2008 18:24
YRV mit 102PS?!?!?!?! Rainer Die YRV Serie 15 23.04.2006 10:14
Hubraumvergrösserung Sirion Sport Jimmy Die Sirion Serie 10 27.07.2005 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
