![]() Registriert seit: 01.11.2011
Hallo, war heute in der Hobbywerkstatt Öl wechseln. Leider habe ich den Filter nicht aufbekommen. Der von der Werkstatt hat alle Größen herbei geschafft aber keiner hat gepasst. Mit was habt Ihr den aufbekommen? Original Schlüssel mal ausgenommen.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007 |
![]() Registriert seit: 30.01.2015
hallo,
da kommt ein großer inbusschlüssel rein. mfg niko |
Hat jemand mal ein Foto vom Ölfiltergehäuse? Das sah nicht nach Inbusschlüssel aus. Der kam mit so einem Kasten an. siehe link
http://www.ebay.de/itm/like/25191801...hn=ps&lpid=106
![]() Registriert seit: 10.04.2013
Ich hab für den Ölfilter sowas
http://www.amazon.de/System-Partner-...ustomerReviews der beisst sich sozusagen fest. Allerdings Achtung ! Die gibt es in verschiedenen Spannbereichen, also wenn dann den passenden kaufen. |
Hab meinen "Adapter" aus dem Motorradzubehörladen, ähnlich denen in dem Kasten, nur kann man da außen noch mit einer Nuss anpacken. Hier die Infos zur Größe:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...4&postcount=10 PS: Lederriemen ging damals durch, hat sich sogar aufgelöst, so fest war der. Seit damals keine Probleme mehr.
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (29.08.2015 um 08:44 Uhr) |
Mit so einer Zange , Maulweite evt auch kleiner als Filterdurchmesser , beiße ich einfach mit Gewalt ins Filter . Das Filter biegt es zusammen , die Zangenspitzen reißen Löcher ins Blech , ein Ruck und locker isser . Behälter vorher drunter .
Vorausgesetzt ist natürlich : das Filter liegt etwas frei . Drannschrauben handfest , geht ohne Zange. Gruß! |
#7 |
#8 |
Hallo, ich habe mal ein Bild gemacht wo ich meine das da der Filter drin ist. Da wo der Vierkant ist das hatte ich offen gehabt da geht aber der Filter nicht raus.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007 Geändert von sonic (30.08.2015 um 10:19 Uhr) |
#9 |
Exakt. Du musst das komplette Gehäuse aufschrauben und zwar bitte nicht wie von yoschi beschrieben, weil das in diesem Fall natürlich Käse ist. Die Öffnung mit dem Vierkant ist lediglich der Ölablass.
Folge meinem obigen Link und dann, ja, wenn er sehr fest ist, braucht´s eben etwas mehr Kraft (siehe meinen Beitrag mit längerem Hebel (wobei die Verbindung zum Motor recht dünn ausgeführt ist)) oder vielleicht besser einen Schlagschrauber (damit reißt man das Ding wohl eher nicht ab, sondern lockert es). Ich habe damals mit geschätzt > 80 - 100 Nm angerissen... |
#10 |
Tja, freu dich drauf das bei dir die obere Schraube fest ist... bei mir ist es der 4 Kant Deckel welcher nicht mehr aufgeht. Das heißt jedesmal Schweinerei...
| Ölfilter? | sonic | Die Materia Serie | 4 | 11.06.2015 22:51 |
| Ölfilter | Gecko | Die Sirion Serie | 15 | 07.05.2010 10:49 |
| Ölfilter wechseln... | Keinraser | Die Sirion Serie | 14 | 20.12.2008 10:26 |
| Ölfilter | Seicodad | Die Sirion Serie | 4 | 15.10.2008 12:20 |
| Ölfilter Gewinde | voegi | Die YRV Serie | 10 | 30.12.2007 13:07 |
