Alt 17.10.2015, 21:13   #1
vlasagotchi
Standard Motor fest
Nachdem ich meinen L7 EJ-VE nach ca 7km fahrt abgestellt habe( Öl genug, Kühlwasserstand und Temperatur OK, keine Warnlampe an) versuchte ich ihn nach ca 10min erneut zu starten. Da der Anlasser nicht drehte lag meine Vermutung bei einer defekten Batterie. Nach weiteren Untersuchungen stellte ich fest das sich die Kurbelwelle nicht mehr drehen ließ / mittels Schraubenschlüssel an der Riemenscheibe. Hat jemand eine Idee wieso der Motor der eben noch lief plötzlich so fest ist? Zahnriemen und Nockenwellenversteller sind ca 500km alt.
Gruß Frank
vlasagotchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 18:46   #2
Kommt mir bekannt vor, hatte ich mal bei nem DB-Diesel. Motor abgestellt, danach fest. Da war ein Ventil abgerissen und hatte den Kolben blockiert. Schon mal versucht ob der Motor sich rückwärts drehen lässt?
Alt 18.10.2015, 20:37   #3
Kokomiko
Fehler beim Eibau des Zahnriemens ?
Alt 19.10.2015, 06:53   #4
Beim letzten Startversuch : war da noch irgendetwas von Anlassvorgang des Anlassers selbst zu hören ? Versucht der Anlasser jetzt noch beim Zündschlüsseldreh zu arbeiten ? Nicht dass das Anlasserritzel festgefressen auf dem Zahnkranz hockt und den Motor blockiert.
Gruß!
Bremssattel fest? Arni77 Die Sirion Serie 6 05.07.2013 19:04
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 13:15
Gepäckraumabdeckung -nun ist sie fest bonn-q Die Materia Serie 11 15.01.2008 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
