Alt 28.10.2015, 21:38   #1
zeitwert11
Standard Ölverbrauch L501
Hallo in die Runde,
ich gehöre zu der Gruppe der echten Gelegenheitsleser, da wir zwar seit 2 Jahren einen Cuore in der Familie haben, dieser aber eigentlich unauffällig lief.
Kurz zu uns:
Wir sind eine kleine Standard-Familie, (2 + 1 Pers.) in Berlin und der Cuore läuft fast ausschließlich in starken Kurzstreckenmodus, d. h. Jahresleistung ca. 4000 km. Kurz nach dem Kauf hatte er das Bläuen und den starken Ölverbrauch schon einmal. Er wurde damals vom Händler "nachgebssert" mit der Aussage, Einbau neuer Ventilschaftdichtunegn!? Auf alle Fälle war danach alles o.k.
Bis vor kurzem, als uns der höhere Ölverbrauch erneut aufschreckte.
Also hier im Forum mal gesucht und etwas gefunden:
Auszug aus einem Beitrag von Q_Big vom 26.07.2007 [/B]->
Sooo, dieser Überdruck geht natürlich durch die Kurbelentlüftung, welche im Filterkasten mündet...
Mit diesem Druck wird dann natürlich Kondensat in den Filterkasten gedrückt, was ihr am Schleim seht!
Der L501 hat eine PCV Düse im kleinen Schlauch am Ventildeckel, der L201 hat dieses Ventil in der Vergaserfussdichtung! Wenn ihr vermehrt Öl im Filterkasten oder starken Ölverbrauch habt, schaut definitiv das die Leitungen frei sind,- auch an den Anschlussstutzen in Block und Ventildeckel selbst!
Ferner ist der große Schlauch an Block/ Luftfilterkasten zu kontrollieren!
Bei mir wurde dieser Schlauch mit der Düse VERGESSEN EINZUBAUEN da man nicht wusste das dieser eine Düse enthält!
Die Kurbelgehäuseentlüftung (großer Schlauch am Block zum Ventildeckel) und die Entlüftung am Ventildeckel selbst müssen Schlauch wie stutzeseitig frei sein!
Die Düse im kleinen Ventildeckelschlauch ist lebenswichtig und darf nicht verstopft oder gar ausgebaut sein!
Nun die Frage:
In meiner Fehlersuche habe ich nun diese PCV Düse in den kleine Schlauch am Ventildeckel gesucht. Einen kleinen Schlauch mittig an dem Ventildeckel habe ich zwar gefunden, dieser ist aber leer.
Ich habe einen L501, EZ. 11.1996
Kann mir einer sagen, wo genau dieses Schlauch mit dieser PCV Düse evtl. noch sein kann oder habe ich ihn doch gefunden, eben nur als einen normalen Schlauch ohne PCV Düse? Und wenn ja, warum lief er dann zwei Jahren ohne PCV Düse ohne Beanstanndung?
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Alle dann noch eine gute Fahrt!
Bis dann.
Viele Grüße aus Berlin
Klaus
Alt 29.10.2015, 00:40   #2
In diesem Schlauch, siehe roter Pfeil.
Die Düse ist aber unsichtbar im Schlauch, kann man nur erfühlen/ rausschneiden.
Evtl ist sie verstopft, oder der dickere Schlauch/ Stutzen verstopft.
Das führt auch zu Ölverbrauch, jedoch meist nur bei Ölstand auf Maximum.
Alt 29.10.2015, 09:02   #3
zeitwert11
Hallo Q_Big,
vielen Dank für die schnelle Info. Dann habe ich den ursprünglichen Text doch richtig verstanden. Und ja, in der Regel bin ich bemüht, möglichst den Ölstand am oberen Ende zu finden.
Den Schlauch hatte ich vor Tagen schon erst einmal abgezogen und den Zulauf an der Ansaugbrücke verschlossen. Hier stellte sich schon eine Besserung ein, so dass ich mich auf den richtigen Weg sah. Nur das ist ja keine Lösung. Ich hatte nun gestern den Schlauch noch einmal untersucht und nichts erfühlen können und bei einer vorsichtigen Prüfung des Durchgangs mit einem Draht war auch nicht zu spüren!? Aus meiner Sicht ist in meinem schlauch nichts drin.
Was mich vollkommen verunsichert hat, ist die Aussage von meinem Daihatsu-Dealer hier in Berlin. Er war übrigens sehr kooperativ, dennoch haben wir beide auf den Micros außer einem Schlauch für ca. 11 € nichts gefunden, d. h. keine Info, dass das mehr als ein Schlauch ist.
Ich werde also diesen Schlauch mal ordern und den Ölstand besser in der Mitte ansiedeln.
Schauen wir mal.
Also, noch einmal vielen Dank für Deinen Super-Support.
Viele liebe Grüße aus Berlin
Klaus
Alt 29.10.2015, 12:29   #4
Kokomiko
Ich habe da maal was aus meinem Thread, vielleicht hilft es
So, die Rechnung ist gekommen, 8,20 € für den Schlauch mit der Teilenummer 1210987208000, falls es mal jemand benötigt
Alt 29.10.2015, 18:52   #5
Ich hab vor ein paar Monaten mal ein paar Düsen auf der Drehbank selbst hergestellt, davon hab ich auch immernoch welche.
Gegen eine kleine Spende lasse ich dir gerne eine zukommen.
gruß
Alt 29.10.2015, 19:11   #6
zeitwert11
Hallo Manu,
PN gesandt.
Ich hoffe, sie kommt an.
Bis dann.
Klaus
Alt 30.10.2015, 11:47   #7
eiserneryuppie
Benutzerbild von eiserneryuppie
Sollte dein Schlauch für die Drossel zu groß sein dann findest du im Haustierhandel 4mm Schläuche die eigentlich für Aquarien etc. gedacht sind. Aber der passt so perfekt:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=43660
Zudem kannst du dann sehen was auch im Schlauch los ist.
Preislich bist du da bei unter 1€
eiserneryuppie ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 14:04
Mein Problemkind l501: Ölverbrauch, blauer Qualm, Öltropfen spritzen aus Auspuff nicki Die Cuore Serie 20 07.10.2013 09:00
Ölverbrauch Dietmar Die Sirion Serie 14 02.01.2010 15:19
Ölverbrauch Cuore L501 Datwigsta Die Cuore Serie 32 13.11.2009 08:01
ölverbrauch Ri0n Die Applause Serie 34 07.01.2006 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
