Alt 22.11.2015, 21:58   #1
eiserneryuppie
Benutzerbild von eiserneryuppie
Standard L501 5Türer Konservierung? Von wo?
Von wo haut man am besten Fluid Film in den Schweller?
Ich denke mal hinten die Abdeckung ab die auch für die Radkästen fällig war, und vorne die im Fußraum links und rechts? Ist da die Sonde die mitverkauft wird lang genug? Oder geht das von außen durch die kleinen Plastenibbelchen im Radkasten?
Was sollte unbedingt mitkonserviert werden?
Wie komm ich an/in den Motorträger ohne Hebebühne?
Euer Rat wär ...
eiserneryuppie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2015, 18:50   #2
Türen auf, Teppich hochklappen, dann siehst du mehrere Plastikstopfen, die raus hebeln und rein mit dem FF. Die Sonde reicht überall hin.
Unbedingt konservieren hintere Achsträger und obere Federaufnahmen hinten, an die kommt man von unten und vom Kofferraumboden aus ran.
Geändert von redlion (23.11.2015 um 18:56 Uhr)
Alt 23.11.2015, 23:30   #3
eiserneryuppie
Vielen Dank für die Antwort.
Muss man für die hinteren Federaufnahmen die Federn rausnehmen?
Alt 24.11.2015, 21:21   #4
zucuo
Nö, ist durch die bestehenden Löcher machbar ohne die Federn zu entfernen.
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2015, 00:12   #5
Muss man nicht, außer die Federaufnahmen sind äußerlich rostig, dann würde ich die Federn raus nehmen um den Rost besser entfernen zu können.
Alt 25.11.2015, 08:28   #6
Würde ich aber trotzdem machen- der Stoßdämpfer sollte eh gelöst werden weil es hinter, bzw. an der oberen Aufnahme meistens auch rostet- dann kann man auch direkt die Feder rausnehmen und es ordentlich machen.
Kaufpläne L80 5türer redlion Die Cuore Serie 19 11.12.2011 00:45
E-Fenster L501 vom 5türer in den 3türer? Yin Die Cuore Serie 6 06.01.2011 09:05
Upgrade zu meinem L60 "5türer" Gonzo Die Cuore Serie 21 25.07.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
