Alt 08.12.2015, 14:45   #1
hunny
Standard Felgengröße Hijet
Kurze Frage, würden diese Felgen 4 x 110er Lochkreis,ML 66.5, 4.00Jx13,ET50 an meinen Hijet passen? mein Hijet ist Bj 2001 1,3 L Benziner
meine Möhre ;-) bei Facebook :-)
hunny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 15:29   #2
Welche diese Felgen?
Wenn es Alufelgen sind mußt du mit der Traglast schauen-die ist beid en meisten Alufelgen zu niedrig
Alt 09.12.2015, 19:27   #3
hunny
Hallo sind normale Stahlfelgen - hat irgendwer vielleicht eine Freigabe oder irgendetwas für diese Felgen? Der TÜV macht hier ein riesen Theater und will die nicht eintragen
Alt 09.12.2015, 20:48   #4
Standard Traglast Felge
N'abend , erstmal die erneute Frage : welche Felgen ? Denn ich existiere fazebuckfrei .
Zur zulässigen Traglast : die ist auf Felgen nicht angegeben , deshalb auch die teilweise berechtigte "Reaktion" der Tüver .
Vielleicht mal beim Felgenhersteller wegen der Traglast recherchieren , und den Ausdruck dem Tüvmann vorlegen . Meine bescheidene Meinung.
Gruß!
Alt 10.12.2015, 00:16   #5
LK 4x110 gibt es ja nicht viele Felgen. Sind die evtl. von nem Move L6?
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Move...wAAOSwgyxWXalI
Die Daten solte Daihatsu liefern können.
Traglast muss zu den Achslasten passen.
Aber mal unter uns. Warum willst du Stahlfelgen in einer originalen Größe eintragen lassen?
Mein L7 rollt im Winter auf Mazdafelgen, im Sommer auf Renaultfelgen. Jeweils mit eingetragenen Reifengrößen drauf.
Hat noch keinen TÜV interessiert.
Alt 10.12.2015, 00:29   #6
hunny
Moin, die Felgen bei Ebay passen nicht! Ich habe 4,5 J x 13 ! Die 13 " ist doch keine original Größe.... Ich möchte die 13 " Felgen haben weil die etwas größer sind. Die 12" sind für evtl Fahrten über Feldwege zu niedrig.
Hast Du die Felgen bei Dir eingetragen?
Ich suche irgendwie eine alternative zu den kleinen original Dingern....
Alt 10.12.2015, 06:35   #7
Standard Reifendurchmessser Reifenumfang
müssen gleich sein , egal ob 12 oder 14 Zoll oder sonstwas . Und damit bleibt auch die Bodenfreiheit gleich .
Wenn der Reifenumfang/ die Abrolllänge größer (ab 0,5 % ?) als die der eingetragenen Reifen wird , muß zwingend die Tachoüberstetzung geändert werden . Tachogetriebe um 250€ oder irgendwie so in der Preislage .
Fazit : Bodenfreiheit für's Gelände bleibt ohne Tachoumbau gleich.
Allerdings gibt es für 13/ 14 Zoll Reifen ( mit gleichem Durchmesser wie die 12 Zöller) evt eine bessere Auswahl . Ist bestimmt im Forum nachzulesen.
Nicht eingetragene Reifengrößen sind bei Schadensregulierungen ungünstig . Mein Applause wurde schon zweimal "aufgearbeitet" , die gegnerischen Gutachter haben die Reifengrößen, Felgen usw genau beäugt , um ein Haar in der Suppe zu finden .
Gruß!
Alt 10.12.2015, 08:19   #8
Oben hast du doch geschrieben du hast 4.00Jx13,ET50
Evtl. kannst du den Hijet Ablasten, damit er zur Tragfähigkeit der Felgen passt
Da der Umfang der Räder gleich bleiben muss, wirst du mit 13 Zoll nicht höher kommen.
Alt 10.12.2015, 10:06   #9
Öhm. Möglichkeit 1:
Auf der Felge ist die Traglast eingeschlagen. Dann kannst du die mit vom Abrollumfang passenden Reifen per Einzelabahme eintragen lassen. Das geht nur gut wenn die Et wie Serie ist und die Traglast auch für den Hijet hoch genug ist. Dafür benötigst du jedoch auch einen Prüfer der etwas von seinem Handwerk versteht. Hilfreich ist dann wenn man ein Vergleichsgutachten hat.
Möglichkeit 1a.: Es ist keine Traglast eingeschlagen, aber ein Hersteller sichtbar.
Es gibt Listen von den einzelnen Herstellern (wie diese hier) , daraus die Traglast etc entnehmen und wie in 1 fortfahren.
Möglichkeit 2.: Mal in den Fahrzeugbrief schauen ob da nicht sogar schon 13 Zoll drinstehen. (Fahrzeugschein enthält nur noch die kleinste Reifengröße)
Möglichkeit 3.: Mit deinem Daihatsu/Piaggo Händler sprechen ob es eine Bescheinigung bzgl. der 13" Felgen gibt. Offensichtlich hat es die ja mal offiziell gegeben.
Alt 10.12.2015, 11:10   #10
Moppi
Rede mal mit der Firma Pfau-Kommunalgeräte.
Die haben bei ihren Umbauten regelmässig 14"-Stahlfelgen verbaut. Vielleicht haben die einen Tipp...
Felgengröße ? Hardy Die Sirion Serie 10 09.01.2013 12:50
Felgengröße? Goldi2003 Die Cuore Serie 2 23.11.2012 23:04
Felgengröße SirMeikel Die Trevis Serie 8 27.11.2008 15:23
Reifen bzw Felgengröße YRV Raz3r Allgemein 4 18.10.2006 20:33
Felgengröße mv4 Allgemein 4 14.05.2006 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
