Alt 19.12.2015, 08:57   #1
triker66
Standard Kupplungsseil L 501 Tauschen
Hallo Dai-Gemeinde ich brauche mal eure Hilfe! Es geht um das Kupplungsseil bei meinem L 501. Wer hat schon mal eins getauscht und kann Tipps geben.
An der Spritzwand ist das Kupplungsseil noch mal mit einer Schraube fest,
komme ich da von innen dran? Was muss ich noch beachten?
Alt 19.12.2015, 19:52   #2
Ist zwar schon eine Weile her, dass ich das Seil gewechselt habe, aber wenn ich mich recht erinnere, ist neben der Durchführung durch die Spritzwand eine kleine Mutter die vom Motorraum aus zugänglich ist. Wenn nicht, ist sie von innen zugänglich, mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Besonderes zu beachten gibt es eigentlich auch nicht, Aus- und Einbau sind selbsterklärend.
Alt 19.12.2015, 22:07   #3
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Lässt sich eigentlich ganz gut wechseln. Achte darauf das du das Übergangsstück von Seil auf Getriebe nicht verlierst (Ist ein bisschen fumelig).
Ausbau: Erst am Pedal losmachen, dann am Getriebe zum Schluß an der Spritzwand
Einabu: genau anders herum
Gruß Jan
P.S.: Achte auf eine vernünftige Qualität, am besten original, die Nachbaudinger haben an den Enden meist Plastik (original Alu), die brechen teilweise schon beim Einbau ab.
Alt 19.12.2015, 23:37   #4
Joah, besser ein gebrauchtes originales als ein neues Nachbauseil
Alt 20.12.2015, 13:27   #5
triker66
Standard Kupplungsseil tauschen
Danke allen zusammen! Ich habe ein original Dai-Seil! Wie sieht denn das Zwischenstück aus? Ich bin trotz neuer Kupplung am Gewindeende am Pedal.
Alt 20.12.2015, 15:58   #6
Nicht trotz, sondern wegen der neuen Kupplung. Kupplung so einstellen, dass der Pedalleerweg 10 - 30 mm beträgt.
Alt 07.03.2016, 12:58   #7
wallerpauli
Die Mutter ist an der Spritzwand im Motorraum und um das Seil am Getriebe einzuhängen ist es einfacher wenn du den Luftfilterkasten ausbaust.
wallerpauli ist offline   Mit Zitat antworten
kupplungsseil Bonanzarex Die Cuore Serie 2 05.05.2012 19:45
Kupplungsseil einstellen? homerce Die Cuore Serie 0 17.12.2010 13:46
Kupplungsseil wechseln, erfahrung? JapanImports Die Charade Serie 10 10.10.2007 20:39
Kupplungsseil gerissen bigmcmurph Die Cuore Serie 7 18.04.2007 21:33
Kupplungsseil gerissen... :-( mover Die Move Serie 13 28.03.2006 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
