Alt 22.12.2015, 10:21   #1
triker66
Standard Nach 500 Km ausrücklager defekt L 501
Hallo Dai-Gemeinde ich bin ein richtig gebeutelter Mensch! Ich hatte vor 6 Wochen die Kupplung an meinem L 501 getaucht. Ab der ersten Minute war die Kupplung am rubbeln und das neue Ausrücklager heulte als wenn es
200 tkm verbaut ist. Ich hatte einen Sacks Kupplungskitt bestellt bei ebay mit einem Belag der aus Japan kam (Stempel drauf).Jetzt zu dem Problem was ich habe, seit 2 Tagen ist das so wenn ich ca.25 Km Autobahn gefahren bin und will beschleunigen rutscht die Kupplung durch und danach ist das Kupplungspedal Stein hart! Ich bekomme keinen Gang mehr rein! Wen das ganze aber abgekühlt ist, ist das so als wenn nichts gewesen ist. Die Gange lassen sich wieder einlegen usw. Was kann das sein!
Alt 22.12.2015, 12:22   #2
Vermutlich ist das Lager hinüber oder falsch montiert worden...ärgerlich
Alt 22.12.2015, 12:41   #3
triker66
Standard Kupplung
Gruß Dich falsch montiert denke ich nicht. Ich war gerade am Auto und jetzt geht nichts mehr! Das Kupplungspedal ist Stein hart. Mal sehen was ich jetzt mache nochmal reparieren oder zum Schrott. Der Cuore hat jetzt 280tkm auf der Uhr. Der Motor läuft wie am ersten Tag!
Alt 22.12.2015, 18:46   #4
Die Ausrücklagernabe ( Buchse) hat nicht genügend Spiel auf der Getriebe-Hauptwelle . Und klemmt nach soundso vielen gefahrenen Kilometern . Eine rein theoretische Annahme. Denn so einen Fehler kannte ich bisher nicht .
Gruß!
Alt 22.12.2015, 19:11   #5
triker66
Standard Kupplung
Gruß!
Ich auch nicht! Und jetzt kommt wieder jede Menge Arbeit auf mich zu!
Denn ich baue ein neues gebrauchtes Getriebe ein. Mit neuem Kupplungssatz
original Daihatsu. Wie gesagt der Motor läuft top.
Gruß Holger
Alt 23.12.2015, 18:26   #6
Trotz aller Ärgernisse : bitte die Ursache ins Forum stellen .
Denn ich fühle mit , anstatt Geschenkeauspacken ist Schrauben angesagt .
Aber irgendein Selberschrauber wird es Dir danken , nicht auch den selben Fehler selbst zu machen .
Gruß!
Alt 24.12.2015, 07:18   #7
triker66
Standard Kupplungsseil tauschen
Gruß!
Grüß Dich, Frohes Fest! Wenn die Karosse und der Motor nicht noch so gut wären würde ich ihn weg schmeißen! Aber so nicht. Die Reparatur wird erst im neuen Jahr sein. Da werden wir zu zweit dran gehen.
Gruß Holger
Alt 25.12.2015, 18:09   #8
Hallo Holger
Mir sind bis jetzt keine solchen, von Dir beschriebenen Probleme bekannt. Hast Du denn die Gleitflächen des Lagers, sowie die Kupplungsnabe genügend eingefettet ? Ist der Federbügel des Lagers korrekt montiert worden ?
Alt 04.01.2016, 11:03   #9
triker66
Standard Ausrücklager
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Hallo Holger
Hallo Mike, ich denke ja. Es war an dem Abend recht spät geworden, vielleicht habe ich den Fehler selber eingebaut! Nur das Ausrücklager hat von der ersten
Minute sehr laute Geräusche gemacht! Und beim treten des Kupplungspedal
war nichts mehr zu hören!
Holger
Alt 13.02.2016, 06:41   #10
triker66
Guten Morgen, so der Motor war noch mal raus um das Problem an der Kupplung zu beheben! Ihr glaubt nicht was da der Fehler war.
Wir können ein Ratespiel raus machen. Dann gebt mal euren Tipp ab.
Gruß Holger
Subaru Justy: Lenkgetriebe nach 1 Jahr defekt JustSirion Die Sirion Serie 14 01.06.2015 20:50
Ausrücklager oder Getriebe defekt ? pinkwaller Die Cuore Serie 23 08.05.2014 16:02
Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km servus59 Die Cuore Serie 19 14.07.2011 23:30
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 22:11
Ausrücklager (Dringend) silence33 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
