Alt 11.01.2016, 21:42   #1
Unglücklich L80 : Getriebeoelverlust bei den Antriebswellen
Hallo Cuore- Freunde
Mein L80 macht mir grosse Sorgen : Das Getriebe leckt bei den Wellendichtringen des Antriebs, obwohl ich diese mehrmals genau nach Handbuch ersetzt habe.
Die Antriebswellen werden ja im Getriebe, mittels Keilnutverzahnung und Sprengring, in den Buchsen, gehalten. Die Naben haben in der jeweiligen Buchse ein klein wenig Spiel, was ich als normal erachte. Probeweise habe ich das Gleiche, bei meinem Ersatzgetriebe, mit den Ersatzwellen geprüft und bin zum selben Ergebnis gekommen.
Axialspiel der Lagerung ist keines vorhanden, also die Differenziallagerung völlig in Ordnung.
Was kann das wieder bloss sein ? Original, wie auch diverse normale Nachbau-Wellendichtringe, haben immer zum selben Ergebnis geführt. Bei einer KM-Leistung von über 400000km, hatten die Nuten etwas Einlaufspuren, welchen ich mit speziellen Schrumpfbuchsen beigekommen bin. Was die Abdichtung betrifft, bin ich also wieder auf Neuwert, respektive ein tick grösser im Durchmesser, welches ja noch einen besseren Anpressdruck des Wellendichtrings bewirken sollte.
Kann das sein, dass sich die Antriebswellenzapfen derart abnutzen ? Leider gibt das Handbuch keine Verschleisswerte an. Es steht nur etwas von einer Sichtprüfung. Dabei konnte ich auch nichts feststellen. Die Verzahnungen sehen noch sehr gut aus.
Ratlose Grüsse
Alt 11.01.2016, 21:53   #2
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
...ein tick grösser im Durchmesser, welches ja noch einen besseren Anpressdruck des Wellendichtrings bewirken sollte...
Hallo Mike,
vielleicht ist das die Ursache.
Wieviel ist die Welle denn jetzt größer?
Alt 11.01.2016, 22:32   #3
Da kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe nur bei der Dichtfläche aufgeschrumpft. Diese Schrumpfbuchsen sind im 10tel mm Bereich und haben höchste Gleiteigenschaften.
Man nennt diese Hülsen Speedy -Sleeves. SKF ist der Hersteller.
Das Problem ist mit den Speedys immer noch gleich, also weder besser noch schlechter.
Die rechte Seite, als wo sich die längere Antriebswelle befindet, sifft mehr raus.
Ich vermute, dass das ganze Zeug ausgenudelt ist. Leider gibt das L80 WHB keine Refenzwerte an. Morgen werde ich mir den L251 mal zum Vergleich auf der Bühne ansehen.
Alt 12.01.2016, 07:29   #4
Standard Ölförderrillen Getriebe-Entlüftung
Moin , die Radialw.-dichtringe besitzen drehrichtungsgebundene Rillen ?
Oder sind die Rückförderrillen-Rillen auf dem Wellenstumpf und nun durch die Hülsen wirkungslos?
Hat das Getriebe eine Entlüftung ( zum Druckausgleich ) , und diese ist dicht?
Gruß!
Alt 12.01.2016, 09:26   #5
Getriebeentlüftung ist für mich auch nen heißer Tipp.
Ist die Dicht steigt der Druck im Getriebe wenn es warm wird- an den Dichtringen ist dann die schwächste Stelle.
Zu den Speedi Sleeves: ich hab die noch nie benötigt bzw. in der Hand gehabt, kenne mich damit also nicht wirklich aus: Kann es sein das das Öl nicht an den Dichtringen, sondern an der Trennstelle zwischen Hülse und Welle austritt? Das könnte z.B. passieren wenn die "nur" aufgepresst werden, wenn die Welle vorher nen Buckel o.Ä. hatte. Dann wäöre die zwar fest aber trotzdem undicht.
Alt 12.01.2016, 09:51   #6
Wenn du allerdings zu viel Zahnspiel hast, dann wird das nicht mehr dicht. So schnell, wie sich die Wellen drehen,ist kein Simmerring elastisch. Kommt dann noch axialspiel hinzu, dann ist ganz Ruhe. Blöderweise betrifft das ja nicht nur die Zahnung auf der Welle sondern auch die im Differentialkorb. Helfen könnte eine Reduzierung des Getriebeölstandes, sofern das Getriebe das erlaubt. Schmierung ist sowieso eine Schleuderölschmierung. Dann steht wenigstens nicht mehr ständig das Öl an den Dichtringen.
Alt 12.01.2016, 12:56   #7
Hallo Mike,
beim Hersteller, für den ich arbeite gab es mal üble Probleme mit Undichten Simmerringen. Ursache waren die Antriebswellen: die Gleitflächen waren ab Werk falsch oder zu rauh geschliffen, das Öl dadurch herausgefördert worden.
Prüfe doch mal, ob die Adapterringe ausreichend feingeschliffen sind.
Alt 12.01.2016, 18:00   #8
Hallo Leute
Danke für eure guten Tipps Die Speedy - Sleeves sind original extra fein poliert. Habe sogar Dichtmittel aufgetragen bei Aufschrumpfen, dass wirklich nichts zwischen dem Ring durch kann. Habe mir zum Vergleich mal den L251 angeschaut. Mein lieber Mann, da ist noch mehr Spiel, als beim L80.
Ich fülle immer ein wenig mehr Oel ein, damit ich etwa 2mm im Schauglas der Einfüllschraube sehen kann ( Habe das Original, gegen eine Schraube mit Schauglas ersetzt) Vielleicht ist einfach zu viel Oel drinn ?? Macht das bei 0,5-1 dl so viel aus ??
Mal schauen, sonst werde ich vor dem nächsten Tüv mal schauen, ob ich doppellippige Wellendichtungen bekommen kann. Es gibt ja zig Bauformen.
Alt 12.01.2016, 18:29   #9
Sonny06011983
Die Speedy-Sleeves benutzen wir in unserer Firma jedes Jahr in der Instandhaltung en Mass. Es stimmt, dass bei höherer Oberflächenrauigkeit Dichtmittel aufgetragen werden muss, kann allgemein nicht schaden, haste also auf jeden Fall richtig gemacht. Der Anpressdruck der Dichtlippen steigt auch immens, genauso wie der Widerstand, was aber vor allem bei Ölschmierung nicht schlimm ist. Eigentlich sollte es also dicht sein. Ich tippe also auch vor allem auf fehlenden Druckausgleich oder zuviel Radialspiel. Falsch herum eingebaut haben wirst du die Wellendichtringe ja wohl kaum (=Dichtlippe mit Wurmfeder nach außen=falsch) obwohl mir das auch schon mal in aller Eile passiert ist...
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (12.01.2016 um 18:32 Uhr)
Alt 12.01.2016, 18:43   #10
N'abend , Wellendichtringe mit Rückförderungsrillen funktionieren meines Wissens nach nur bei dem exakt zugehörigen Wellendurchmesser zu nahezu 100 Prozent . Ob eine aufgeschrumpfte Hülse den Wellendichtring ( wegen der Durchmesservergößerung ) schon derart verkantet ( im Querschniit betrachtet ) , so dass es "suppt" kann ich nicht beurteilen .
Ölstand würde ich mal probehalber auf "rausgedrehtes Einfüllschrauben-Niveau" reduzieren .
Gruß!
Antriebswellen Tronde Die Applause Serie 3 23.02.2010 22:14
Antriebswellen,Drehzahl Redracer Die Applause Serie 1 01.09.2009 13:27
Antriebswellen Frodo Die Cuore Serie 3 05.09.2008 12:37
Antriebswellen KadettGSICaravan Die Cuore Serie 10 01.10.2006 12:42
Antriebswellen Charädschen Die Charade Serie 7 23.08.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
