Alt 21.01.2016, 20:50   #1
oskar
Standard Wechsel Antriebswellen L 251
Hallo zusammen, ich will die Gelenke der Antriebswellen auswechseln. Muß ich vor dem Ziehen der Antriebswellen das Getriebeöl ablassen? Und hat vielleicht jemand eine Bezugsquelle für die Gelenke radseitig?. Meine Recherche war bisher erfolglos. Vielen dank.
oskar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 23:08   #2
heinbloed26
Guten Abend Oskar,
wenn du die Antriebswellen aus dem Getriebe nehmen möchtest, lässt du das Öl am besten ab. Ansonsten hast du das Öl in deiner Garage verteilt.
Radgelenke gibt es für dein Auto genug. Falls du jedoch einen Automatik Cuore besitzt, musst du darauf achten, dass die Gelenke meist eine andere Zahnanzahl haben. Bei meinem Trevis war es zumindest so.
Am besten ist jedoch, wenn du die Schlüsselnummer deines Cuores in die Suche der jeweiligen Anbieter eingibst, dann kommen genauere Ergebnisse.
Für deinen Cuore habe ich gerade innherhalb von 2 Minuten schon 8 Ergebnisse erhalten.
Schau mal hier: http://www.japan-parts.net/index.php...e80k4lo0hh1al1
Meistens verstecken sich die Gelenke unter Radantrieb-> Gelenk/Antriebswelle
Viel Erfolg weiterhin
heinbloed26 ist offline   Mit Zitat antworten
Antriebswellen Tronde Die Applause Serie 3 23.02.2010 22:14
Antriebswellen,Drehzahl Redracer Die Applause Serie 1 01.09.2009 13:27
Antriebswellen Frodo Die Cuore Serie 3 05.09.2008 12:37
Antriebswellen KadettGSICaravan Die Cuore Serie 10 01.10.2006 12:42
Antriebswellen Charädschen Die Charade Serie 7 23.08.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
