Alt 23.02.2016, 17:12   #1
likedeeler
Standard Ausbau Zigarettenanzünder
Moin,
kann mir jemand sagen, wie man den Zigarettenanzünder ausbaut? Ist bestimmt nur geclipst ... aber bevor ich da was abbreche
Gruß Kay
kultige Grüße
Klaus
White-X Bj. 2008
likedeeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 22:47   #2
Sonny06011983
Hallo! In der Metallbuchse ist unten ein kleines rechteckiges Loch, in welches von außen ein Kunststoffhaken greift. Also einfach mit einem kleinen Schraubendreher auf diese Nase drücken und gleichzeitig versuchen, die Buchse nach vorn herauszuziehen. Weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob nicht vorher der Stecker ab muss. Dann müsste natürlich die ganze untere Blende ab. Dazu musst du die drei Lüftungsregler abziehen (Isoband um die Backen von einer Wasserpumpenzange wickeln). Unter dem linken und rechten Knopf ist je ein Schraube, die herausdrehen. Ansonsten ist die Blende nur geclipst. Also vorsichtig unten ziehen und sich seitlich nach oben vorarbeiten.
Es grüßt Euch
Alt 24.02.2016, 19:01   #3
likedeeler
Hallo Sven, vielen Dank für den Tip, habe es nun hinbekommen. Wie Du sagst: mit einem kleinen Schraubendreher die Nase zurückdrücken. Habe dann von hinten gedrückt, geht besser als von vorn ziehen.
kultige Grüße
Klaus
White-X Bj. 2008
Alt 24.02.2016, 19:21   #4
Sonny06011983
Schön das es geklappt hat!
Es grüßt Euch
Zigarettenanzünder dragan Die Materia Serie 1 05.10.2015 23:04
Kurzschluss über Zigarettenanzünder - Radio und Zigarettenanzünder gehen nicht mehr Ciyano Die YRV Serie 4 05.01.2013 15:30
Autoradio, Zigarettenanzünder und Uhr potokpony Die Sirion Serie 4 16.06.2008 20:23
Zigarettenanzünder Pistenhase83 Die Sirion Serie 9 07.04.2008 12:36
Zigarettenanzünder? muurikka Die HiJet Serie 9 17.07.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
