Alt 28.02.2016, 13:11   #1
Harry Maas
Standard Navi
Ich bin suche einen anschlussschema von Cuore L276 met Original radio. Möchte einen VDO PC 5700 einbauen, und mochte gerne wissen ob einen geschwindigkeitssignal vorhanden ist am radio steckanschluss. Meinen Cuore hat keinen Servolenkung.
Freundlichen gruss
Harry Maas
Harry Maas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 16:51   #2
Den L276 gab es in D nicht ohne Servolenkung.
Alt 28.02.2016, 17:45   #3
Ziemlich sicher nicht- nichtmal im Sirion M3 liegt ein Tachosignal am Radio an.
Wenn Du das Signal brauchst müßtestDu das vom Tacho auskoppeln
Alt 28.02.2016, 20:03   #4
Harry Maas
Hallo Nordwind
Unseren Cuore ist von jan 2012 und hatte dass kennzeichen ES-WW-486 und hat wirklich keinen servolenkung.
Gruss Harry
Alt 28.02.2016, 21:40   #5
Doch, der hat auch eine Servolenkung, und zwar eine elektrische.
Die braucht kein Hydrauliköl, man sieht davon auch nichts im Motorraum.
Alle L276 sind mit einer elektrischen Servolenkung (EPS) ausgerüstet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Daihat...28seit_2007.29
Alt 28.02.2016, 22:07   #6
Kokomiko
War die nicht auch schon im L701 als Zusatzausstattung zu bekommen ?
Alt 28.02.2016, 22:11   #7
Harry Maas
Hallo Nordwind
Ich habe gesucht nach denn servolenkung aber ich sehe unter dass fahrzeug gar nichts am radhaus. Wenn es elektrische unterstutzung hatt wo kann ich dass sehen???
Weisen Sie welches motoröl denn L276 braucht???
Ich suche auch elektrische schema ode reparatur manual weil mann hat etwas gemacht mit denn fahrer sicherheitsgurt. Wenn man auf denn rechter sitz platz nimmt dann geht denn alarm aber am fahrer sitz nicht. Unter denn fahrersitz ist einen connector lose vonn gurt schluss.
Gruss Harry
Alt 29.02.2016, 10:02   #8
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Zitat von Harry Maas Beitrag anzeigen
servolenkung ...Wenn es elektrische unterstutzung hatt wo kann ich dass sehen???
Das siehst du zB wenn du während der (langsamen) Fahrt die Zündung ausmachst (aber natürlich nicht so weit dass die Lenkradsperre einschnappt) und dann versuchst zu lenken. Das geht dann viel schwerer als wenn die Zündung an ist.
Wenn du danach die Zündung wieder anmachst, so merktst du wieder wie leicht es (mit elektr. Lenkhilfe) geht, selbst wenn du den Motor noch nicht wieder gestartet hast.
Alt 29.02.2016, 17:36   #9
Sonny06011983
Ist das beim Cuore so? Interessant. Bei Materia und Sirion M300 ist es so, dass die elektrische Servolenkung beim Einschalten der Zündung nicht arbeitet; erst wenn der Motor einmal gestartet ist. Wird er abgewürgt, funktioniert die Servo weiter. Aber eben nicht nach direktem Einschalten der Zündung.
Es grüßt Euch
Alt 29.02.2016, 21:16   #10
Ich hab es grad extra nochmal ausprobiert weil ich mir nicht sicher war: Egal unter welcher Bedingung: Sobald die Zündung an ist arbeitet die elektrische Servo. Es dauert aber etwa 3-4 Sekunden.
Smartphone vs Navi myfairlady Die Cuore Serie 41 23.12.2014 10:15
Navi Tachosignal M1 El_Carlos Die Sirion Serie 4 21.05.2008 10:27
garmin navi ch Allgemeines 6 12.05.2008 21:36
Ich will Navi!!!!!!!!! Caromaniac Allgemeines 19 23.02.2006 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
