Alt 07.03.2016, 14:01   #1
Krisi86
Standard Sirion 1.3 Rückscheibenwischanlage
Hallo an alle. Ich habe meinen kleinen noch nicht allzulange.
Wenn ich meinen rechten Hebel hoch drücke kommt Wasser raus und es wischt einmal. Wenn ich von dem rechten Hebel das Ding runter drehe müsste ja eigentlich für hinten Wasser kommen. Aber da kommt nichts. Immer nur ein Geräusch.
Kann mir da einer in einer Sprache weiter helfen, die Frauen verstehen, die sich mit Autos so gar icht auskennen?
Lieben Dank
Krisi86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 20:07   #2
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Das ist halt ein lange Leitung zum hinteren Scheibenwischer bzw. zu der Wischwasserdüse und das braucht ein bischen Zeit bis etwas aus der hinteren Düse herauskommt. Und wenn dann die Leitung nach hinten noch geknickt verlegt wurde, dann dauert es noch länger. Also einfach länger gezogen halten, dann kommt mit Verzögerung das Wischwasser. Bei meiner Büchse dauert das auch seeeeeeeeeeehr lange.
Und wenn beim Ziehen nach vorn kein Wischwasser kommt, dann hast Du ja noch die andere Variante.
Geändert von carbocarl (07.03.2016 um 20:12 Uhr)
Alt 07.03.2016, 21:42   #3
Bei meinem kommt das immer sofort, außer - habe ich neulich bemerkt - offenbar kommt´s vorne noch, wenn hinten schon nichts mehr kommt (dachte auch sofort, dass hinten kaputt ist).
Anscheinend liegt die Ansaugung für hinten etwas höher im Behälter, was aber auch Sinn macht, da die Frontscheibe wichtiger ist.
Nach dem Auffüllen kam´s hinten wie vorne wieder sofort.
PS:
Das wäre kein "Bug", das wäre dann ein "Feature"!
Alt 15.03.2016, 19:02   #4
Skyliner
Bei mir dauert es auch sehr lange.
Ist aber nicht weiter schlimm, weil ich das sowieso so gut wie nie benutze. Das sieht auf den getönten Scheiber immer zu mies aus.
Wenn mit etwas mehr Geduld trotzdem nichts kommt, könnte es gerade in den Morgenstunden auch vereist sein. Hatte ich auch schon.
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
wischanlage
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 09.09.2006 00:22
Motor: Sirion 1.3 vs Sirion Rally2 ?! FreeWay Die Sirion Serie 9 27.08.2006 18:10
Unterschied Sirion eco 4 WD zu Sirion ?? patric Die Sirion Serie 11 22.05.2006 20:16
Sitzposition Sirion vs. Sirion Repro Die Sirion Serie 2 21.02.2005 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
