Alt 24.03.2016, 20:54   #1
1988GTTI
Standard Probleme
Hallo Leute, hab mir vorige woche einen 1988er GTTI geholt.
Gestern ist er ganz normal angesprungen und gelaufen. Heute war nachmittag die Batterie tot, nach starthilfe war das Licht der scheinwerfer dunkler als vorher, der Motor nimmt schlecht das Gas an und wenn er warm ist stirbt er ab. was könnte das sein?
Die batterie liefert laut voltmeter am ladegerät nur noch ca 9,5V. Der ladestrom ist sehr hoch. hab sie jetzt ausgebaut damit nichts passieren kann. Binfür jede Hilfe dankbar
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2016, 21:06   #2
Ab 11 Volt ist die Batterie tiefentladen und hat 0% Restkapazität.
9,5 Volt hört sich nach Plattenschluß an. Eine Zelle ist wohl defekt. Vielleicht bekommst du sie nochmal voll geladen auf 12,8 Volt, sie wird die Spannung aber höchstwahrscheinlich nicht mehr halten können.
Da hilft dann nur noch eine neue Batterie.
Mit nem Kurzschluß in der Batterie kann der Wagen auch nicht mehr richtig laufen.
Zeig mal Bilder vom Auto
GTti sind ja sehr selten geworden.
Alt 25.03.2016, 09:57   #3
Die Krankheit des GTti !
Habe mich schon dumm und dämlich gesucht, bis ich es dann endlich rausgefunden habe :
Schau mal neben der Zündspule an der Motorspritzwand nach. Da ist ein Flachstecker auf den ein einzelner Draht , ca . 4-6mm2, drauf geht. Dieser kommt von der LIMA zur Batterie. Der Stecker oxidiert mit den Jahren und lässt dann schlussendlich, auf Grund des hohen Widerstandes, den LIMA-Gleichrichter sterben. Ich hatte 3 Gleichrichter verheizt, bis ich es endlich rausfand.
Statt des doofen Steckers werkeln in meinen GTti,s nun anständige Musikanlagensicherungen.
Gutes Gelingen !!
Dateityp: jpg DSC00904.JPG (640,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 26.03.2016, 08:31   #4
1988GTTI
Danke erstmal für die antworten :) Hab mir einfach eine neue Batterie zugelegt, und der kleine läuft wieder super :) Fotos muss ich erst welche machen, er ist jetzt in der Werkstatt zum Pickerl machen da er die letzten 3 Jahre gestanden ist. Lack (weiß) ist nicht mehr schön, ABER Karosserie bis auf ein paar kleine Stellen ober der Windschutzscheibe ROSTFREI. Innenraumzustand wie neu nur das übliche leiden dass der DZM nicht funktioniert :/ Hat dafür vielleicht jemand eine Lösung? Gut ist dass er erst 113000km gelaufen ist, Serviceheft bis 85000km vorhanden und alle anderen Originaldokumente sind auch dabei. Turbo ist bereits erneuert worden und Zahnriemen usw auch bei 110000km
Alt 26.03.2016, 10:31   #5
Siggal
Ich Freue mich, das dein wagen wieder leuft.
Gruß Siggal.
Siggal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 10:45   #6
1988GTTI
Gruß Siggal.
Danke
Bin selbst froh dachte schon was anderes sei kaputt
Ich hab noch eine Frage an euch... Beim wasserkühler geht 1x der große schlauch zum motor und gleich daneben ist bei mir noch ein schlauch der aus dem Kühler herausgeht. Dieser ist viel Dünner und er ist verschlossen... es ist nicht der Ausgleichsbehälter
Alt 26.03.2016, 19:54   #7
Für den Drehzahlmesser bemühe bitte die Suchfunktion : Drehzahlmessersterben
Dein Kühlerschlauch ist wohl der für den Turbo mit Wasserkühlung.
Alt 26.03.2016, 20:30   #8
1988GTTI
Okey war zu faul sorry Ja dachte ich mir fast, mein Turbo wurde ja bereits gewechselt und einer ohne Kühlung eingebaut... danke für die info
Probleme - Anhängerkupplung JUI Die Materia Serie 290 30.11.2010 14:12
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 20:21
Probleme... ch Die Charade Serie 4 09.01.2006 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
