Alt 27.03.2016, 14:12   #1
Siggal
Standard Charade GTti Lenkung
Hallo GTti Freunde,
Ich habe eine frage.Welche Lenkgetriebe paßt für Charade GTti?
Vom welches andere model meine ich, oder gibs es eine neu zu kaufen?
Gruß Siggal.
Siggal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2016, 19:48   #2
Das bestehende Lenkgetriebe lässt sich meistens reparieren. Vielfach ist die Führungshülse der Zahnstange, welche aus speziellem Kunststoff gefertigt ist, ausgenudelt.
Es könnte natürlich auch der Lenkstock, oder das Kugelgelenk sein !!
Wenn es der Lenkzahnstange liegt, so siehst Du das folgendermassen :
Löse die Staubschutzmanschette auf der rechten Seite und schau, ob Du die Zahnstange nach oben und unten bewegen kannst ! Wenn ja, so ist die Lenkung ausgeschlagen !
Es soll schon Leute gegeben haben, die sich eine Lenkung mit Servo eingebaut haben.
Zu diesem Kapitel gibts eine Menge weitere Beiträge, bitte Suchfunktion benutzen :
Broncebüchse, Führungshülse
Grüsse
Geändert von mike.hodel (27.03.2016 um 19:53 Uhr)
Alt 27.03.2016, 21:28   #3
Siggal
Hallo Mike
Ich habe schon Broncebüchse angefertig und eingebaut aber trotztem ist
die lenkung manchmal am knacken.Und das ist unsicheres gefüel.
Gruß Siggal
Alt 28.03.2016, 08:18   #4
Moin , hat die Lenkung vom GTti eine Herstellungsnr.?
Gruß!
Alt 28.03.2016, 17:14   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Also die Lenkung vom 1,3er Charade ist soweit baugleich mit der vom Applause. Daher kann man auch plug & play auf Servolenkung umrüsten.
Ich gehe mal davon aus, dass Daihatsu im G100 immer die selbe Lenkung verbaut hat, kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die zwischen 1l und 1,3l Motoren einen Unterschied gemacht haben.
100% Sicherheit liefert aber nur der freundliche Daihatsu Teilehändler wenn man die E-Teilnummern vergleicht.
Alt 28.03.2016, 21:26   #6
Hallo Siggal , eine Servolenkung ( vom Applause) gegen Versandgebühren , eine servolose Lenkung kostet Dich allerdings Versandkosten plus den Gegenwert von einer Flasche Pilner Urquell .
Knackt es in der Lenkung , droht dem Driver die Versenkung!
Alt 19.04.2016, 11:17   #7
exar
Benutzerbild von exar
Ich habe sonst nun auch noch eine G100 Lenkung ohne Servo in Reserve... Soll vom GTti sein.
Alt 19.04.2016, 14:24   #8
Siggal
Hallo Exar,
Ja,am besten vom GTti.
Gruß Siggal.
Lenkung beim GTti lordjokl Die Charade Serie 9 25.07.2014 08:29
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 22:44
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo BernhardGTti Die Charade Serie 13 20.10.2004 18:48
charade GTti domi Die Charade Serie 1 17.08.2004 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
