Alt 28.03.2016, 12:22   #1
Ghostdog73
Standard L 276 - wo sitzt Anlasser - Magnetschalter defekt
kann mir jemand sagen, wo im Motorraum beim L276 der Anlasser sitzt.
Dein Cuore springt seit heute nicht mehr an,nur noch ein Klackern beim Starten zu hören. Vermute mal, der Magnetschalter hängt und wollte mal versuchen,einen kleinen Schlag zu geben.
Frage - wenn das nicht klappt, kann ich den Anschieben und starten?
Dank euch...und Hallo erstmal
Ghostdog73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 16:52   #2
Sonny06011983
Moin,
der Anlasser sitzt entweder vor oder hinter dem Motor, ich schätze mal dahinter. Wenn der Wagen ein manuelles Getriebe und keine Automatik hat, kannste natürlich anschieben.
Es grüßt Euch
Alt 28.03.2016, 21:05   #3
mark
Tippe auf defekte Batterie.
Schon mal mit Fremdstarten versucht oder einer Leihbatterie.
Das Relais schafft es noch anzuziehen, aber der Anlasser braucht zu viel Strom und dreht nicht mehr........
Alt 28.03.2016, 21:09   #4
Ich denke auch eher das die Batterie zu wenig Leistung hat.
Wenn er mit Starthilfe oder nach dem Laden der Batterie normal anspringt ist der Anlasser okay.
Der ist mir auch eher nicht als anfällig bekannt.
Alt 30.03.2016, 00:48   #5
Zitat von Ghostdog73 Beitrag anzeigen
...springt seit heute nicht mehr an,nur noch ein Klackern beim Starten zu hören. Vermute mal, der Magnetschalter hängt...
Was da klackert ist der Magnetschalter, also kann er nicht hängen. Ein festsitzender Magnetschalter macht sich ja gerade dadurch bemerkbar, dass er sich nicht bemerkbar macht -man hört nix beim Starten. Entweder ist der Anlasser defekt- was eher unwahrscheinlich ist - oder er bekommt nicht genügend Energie, wegen leerer Batterie oder vergammelten Kabelanschlüssen.
Alt 30.03.2016, 10:43   #6
Sonny06011983
Es kann schon sein dass der Magnetschalter klack macht, aber die Kontakte oxidiert sind und er dadurch nicht durchschaltet. Durch einen Schlag gehts dann unter Umständen. Oder die Führung des Ankers vom Magnetschalter ist gammelig und er kann dadurch nicht voll durchziehen, bis die Kontakte schließen. Möglich ist das schon. Alles schon erlebt
Es grüßt Euch
Alt 30.03.2016, 12:16   #7
Bei einem L276 kann noch nix gammlig sein - der wird erst seit 2007 gebaut
Alt 30.03.2016, 20:15   #8
Ghostdog73
Danke euch....es war natürlich die Batterie. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, da das Radio auch nicht mehr ging.
Anlasser defekt? Hzi Die Charade Serie 8 08.02.2014 18:51
Anlasser, Zündung wohl defekt - 13 Jahre pepperona Die Cuore Serie 62 15.04.2013 16:45
"Klong" nach'm Anlassen - hängt Magnetschalter? Inday Die YRV Serie 7 02.12.2005 06:25
G200 Anlasser defekt - Baugleich Applause etc? Teile? Radbert Die Charade Serie 1 18.08.2005 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
