Alt 07.04.2016, 21:03   #1
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
Standard Scheibenwaschanlage vorn- Motor läuft nicht an
Guten Tag aus dem sonnigen Zossen, folgendes Problem. Beim Sirion M3 meiner Frau geht die Scheibenwaschanlage vorn nicht mehr, Heckscheibe funktioniert. Wenn ich den Schalter betätige hört man den Motor der Pumpe gar nicht anlaufen. Ich gehe davon aus, dass eine Sicherung durch ist. Laut Plan müsste es die 20A Sicherung mit der Bezeichnung Wiper sein. Die ist aber in Ordnung. Welche ist es also?
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind.
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 21:08   #2
Wenn die Sicherung ok. ist, sitzt wahrscheinlich die Pumpe fest. Kann man mit einer einfachen Prüflampe am Pumpenstecker feststellen.
Alt 07.04.2016, 21:25   #3
Amenophis
Nein, es ist doch für die Heckscheibe die selbe Pumpe oder? Bei der heckscheibe springt die Pumpe an und es geht alles, nur vorn nicht. Es muss eine Sicherung sein. Nur welche?
Alt 07.04.2016, 21:31   #4
Achso, kann sein, dass der Sirion nur eine Pumpe hat. Meine Cuore haben hinten und vorne je eine Pumpe. Welche Sicherung dafür zuständig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Du kannst natürlich eine Sicherung nach der anderen rausnehmen und schauen ob eine defekt ist.
Alt 07.04.2016, 21:50   #5
Amenophis
Ich gehe davon aus, dass nur eine Pumpe da ist, da man auch beim arbeiten der Heckwaschanlage das Pumpengeräusch direkt über dem Wassertank im Mototrraum hört. Muss also eine zentrale Pumpe für beide Waschanlagen sein, denke ich. Ja, ich kann alle Sicherungen rausnehmen und gucken ...aber hast du mal versucht eine hand in den Sicherungskasten zu bekommen? Habe gehofft jemand kann mir genau sagen welche Sicherung..
Alt 07.04.2016, 22:09   #6
ds.d3nni
Sind 2 Pumpen. Eine für vorne eine für hinten. Nur leider kann ich dir keine Tipps gegen dein Problem geben :C
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 22:45   #7
Amenophis
Zwei Pumpen , das ist ganz schlecht, da kann dann eine kaputt sein und das kostet Geld.
Alt 07.04.2016, 22:55   #8
Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
...da kann dann eine kaputt sein und das kostet Geld.
...und die sind meist nicht billig.
Wenn die Sirion-Pumpen gleich oder ähnlich der Cuore-Pumpen sind, kann man die wieder gängig machen, meist sitzen die nur fest. Anleitung gibt es hier.
Alt 08.04.2016, 09:10   #9
o_O Dieses Thema hatten wir doch vor 2-3-4 Wochen erst, oder bin ich schon total verkalkt?
Jedenfalls hat der Sirion 2 Pumpen vorne, auf unterschiedlichen Höhen im Behälter angebracht.
Alt 08.04.2016, 21:57   #10
Sonny06011983
Das meine ich auch, da war es glaube ich die Pumpe für hinten...
Es grüßt Euch
Motor läuft auf 2 Zylinder, aber nicht immer magirus Die Sirion Serie 4 08.06.2013 00:34
motor läuft nicht mehr rund ede Die HiJet Serie 5 10.04.2013 08:09
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 10:16
l201-Motor läuft nicht mehr. GeWa Die Cuore Serie 24 04.01.2009 22:11
Motor rattert und läuft nicht rund Ciyano Die Cuore Serie 23 27.10.2007 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
