Alt 08.04.2016, 21:11   #1
Stiffler
Reden Der Matti und der böse Poltergeist, ich hab ihn verjagt ;)
Also wer schon alles durch hat und den Poltergeist noch immer nicht gefunden hat, für den hab ich nen Tip
Da meine Seriennummer nicht von der damaligen Rückrufaktion wegen der Lenkung betroffen war und ich aber auch das Poltern "HATTE" , hab ich mich mal auf die Suche gemacht.
Grund war eigentlich die Erneuerung der voderen Bremsbeläge, also auch gleich mal die kompletten Federbeine raus, da ich die Domlager im Verdacht hatte, diese waren aber in ordnung......
Sämtliche Gelenke und Gumilagerungen an den Querlenkern waren auch gut...
Also mal das Federbein zerlegt, auch alles ok.
Und jetzt kommts: dann habe ich mal das Domlager/Domlagerschale in den Dom gelegt und bewegt und siehe da, dieses liegt nicht plan im Dom und kippelt also ne 3mm Gumimatte besorgt und die Form von der Domlagerschale ausgeschnitten, nun wieder alles zusammen gebaut und das Gumi zwischen Domlagerschale und Dom eingesetzt, schrauben fest und fertig, Probefahrt eben positiv absolviert
Ich hab ihn verjagt, den bösen Poltergeist.
MfG Wolle
MfG Wolle
Geändert von Stiffler (08.04.2016 um 21:12 Uhr) Grund: Schreibfehler
Stiffler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2016, 21:56   #2
Sonny06011983
Glückwunsch ! Mein Materia Poltert nur extrem wenig, aber ich werde deinen Tipp im Hinterkopf behalten.
Es grüßt Euch
Alt 09.04.2016, 07:28   #3
shadow
Benutzerbild von shadow
Danke für den Hinweis. Ist das viel Arbeit, um das mal auszutesten?
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2016, 09:39   #4
Stiffler
Moin,
viel ist relativ....
Also wenn Du alles an Werkzeug und Materia(L) hast, schaffste das in etwa einer Stunde pro Seite.
MfG Wolle
Alt 11.04.2016, 18:42   #5
ntg
hallo,
hast du mal ein foto? habs nicht ganz verstanden!
mfg
niko
ntg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2016, 07:09   #6
Standard PU evt besser als Gummi ?
Moin , falls beschaffbar evt eine PU-Platte ( oder auch PUR , Polyurethan bezeichnet) einbauen , die dynamischen Kräfte sind ja nicht gerade gering . Oder ist die Unebenheit derart hoch , dass eine PU-Platte zu hart ist? Gummi gibt es in vielen verschiedenen Härtegraden , welcher wird der richtige sein ?
Frage : Was genau an der Domauflagefläche ( karosserieseitig ) ist uneben ? Ein Grat an der Bohrung , oder Verzug des Blech's?
Gruß!
Alt 12.04.2016, 09:35   #7
Stiffler
Fotos habe ich leider nicht gemacht.
Die Auflagefläche vom Domlager, dieses obere Blechteil welches im Dom veschraubt wird, das liegt nicht plan im Dom an.
MfG Wolle
Böse Blick, wo? stephan-jutta Die Sirion Serie 3 13.05.2010 19:28
Böse klackgeräusche aus unserem Allradler Axi Die Charade Serie 34 18.11.2009 23:02
L201 Bj1993 Böse Rostschäden Elbmichi Die Cuore Serie 16 21.07.2008 01:05
die böse antriebswelle BJoe Die Cuore Serie 10 18.08.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
