Alt 23.04.2016, 12:04   #1
Materialf
Standard Bremsflüssigkeit DOT3 ersetzen?
Hallo Forumsmitglieder,
weiß jemand von Euch, ob der Ersatz der DOT3 durch bessere Qualitäten von Daihatsu freigegeben wurde?
Der Hintergrund: Im Werkstattalltag machte ich mir darüber zu früheren Zeiten keine großen Gedanken. Nun war in meinem Materia auch das Druckventil defekt (VSC- und ESP-Symbol leuchteten). Deshalb habe ich den ABS/ESP-Block reparieren lassen. Nun steht der Einbau an. Wissend aus früheren Werkstatttagen, daß z. B. Isuzu einen Austausch explizit verboten hatte, suchte ich heute nach Hinweisen auf die Möglichkeit und stieß auf folgende Seite: http://www.bremsfluessigkeiten.de/faq.htm auf der ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß der Ersatz ohne Herstellerfreigabe verboten ist. Wie sind Eure Erfahrungen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen im Voraus und ein schönes (Schrauber-) Wochenende
Materialf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2016, 19:45   #2
Sonny06011983
Moin,
richtig ist, dass ein kleiner Unterschied zwischen reinen DOT3 gegenüber normaler DOT4 und DOT5.1 Bremsflüssigkeit besteht, wobei DOT3 geringfügig materialverträglicher ist. In der Bedienungsanleitung meines Materia (Seite 15-3) steht aber, es sind DOT3 und DOT4 zugelassen. Also auch die DOT4, die (genauso wie DOT5.1) geringfügig "schärfer" ist als die DOT3.
Da DOT5.1 aber größtenteils kompatibel mit DOT4 ist, habe ich seit dem Bremsflüssigkeitswechsel Bosch Super DOT5.1 drin (war im 5l-Kanister sehr günstig). Bisher keine Probleme. Grund: Hat laut Bosch längere Wechselintervalle da sie weniger stark hygroskopisch (=wasseranziehend) ist. Unterschiede beim Bremsverhalten oder -Pedalgefühl bemerke ich nicht.
Trotzdem gebe ich aber keine Garantie drauf
Es grüßt Euch
Alt 13.06.2016, 03:01   #3
Bastlerhans
Laut meinem Händler, der in seinen Unterlagen nachschaute, ist DOT 5.0 und 5.1 auch in DOT3 und DOT 4 Anlagen zugelassen, sofern die gesamte Anlage vorher vollkommen entleert worden ist. (Vacuum Methode).
Bastlerhans ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 07:33   #4
Sonny06011983
Keine Ahnung, inwieweit DOT 5 verträglich mit normalen Dichtungen etc. ist. Aber komplett leer bekommt man so ein System nicht, vor allem ABS-Block nicht. Ich hab schon gelesen, dass lieber sämtliche (!) Teile erneuert werden sollen bevor auf DOT5 umgestellt wird. Deshalb, DOT5.1 fahre ich auch, aber von DOT5 würd ich absolut die Finger lassen.
Es grüßt Euch
bremsflüssigkeit, dot3, dot4, dot5
Gebläsewiderstand ersetzen L501 pulcinellapizza Die Cuore Serie 2 28.10.2015 14:44
Lenkmanschette ersetzen Ameise Die Cuore Serie 5 04.05.2011 18:12
Rücksitzbank durch Ladefläche ersetzen Cloudbuster Allgemein 16 10.03.2010 22:29
Autoradio ersetzen Megalo Die Materia Serie 5 16.09.2007 21:51
Bremsflüssigkeit Jimmy Die Sirion Serie 2 22.07.2006 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
