Alt 29.04.2016, 12:40   #1
Mrstifler
Standard Reifen schleift am Radkasten bei Gewicht
Hallo zusammen ich fahre einen daihatsu cuore L7 bj2003
Zur meiner Frage wenn ich zwei Leute im Wagen habe und über Bodenwellen fahre schleift mein Rad am Radkasten oder karrosserie weiß nicht genau sonst passiert nichts.
Ich fahre 13 Zoll 165 Reifen
Nicht tiefergelegt wie kann ich das Problem lösen?
Danke für die Antwort
Mrstifler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2016, 14:37   #2
Neue Stoßdämpfer verhindern das (zu) starke einfedern erfolgreich.
Habe selbst grade neue Dämpfer verbaut und war sehr erstaunt wie sehr sich das Fahrverhalten verbessert hat.
Einbau geht schnell ohne Wagenheber, sind nur 2 Schrauben je Seite.
Hast du originale Felgen?
Bei mir schleift nichts obwohl ich breitere Felgen mit weniger ET habe.
Reifen hab ich 165/65R13
Alt 29.04.2016, 15:34   #3
Mrstifler
Ja habe ich hab mich auch schon nach Stoßdämpfer erkundigt und jetzt auch welche bestellt Bilstein Gas
Alt 04.05.2016, 01:33   #4
etzi83
Benutzerbild von etzi83
ich hab dauerhaft gut 200kg gewicht hinten im auto und fahr auch im sommer 165er mit kleinerer et und bei mir schleift nix. es geht an den radlaufkanten knapp zu aber berührung gibts keine.
das da stoßdämpfer viel bringen glaub ich nicht! die gasvorspannung ist so schwach das mann diese von hand eindrücken kann wie sollen diese das auto hochdrücken?
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 07:11   #5
Die Gasvorspannung drückt das Auto natürlich nicht hoch.
Frische neue Gasdruckdämpfer verhindern lediglich das tiefe Einfedern in Bodenwellen/Schlaglöchern/Drempeln etc. erfolgreich.
Wenn man den L7 hinten etwas höher und straffer haben möchte muss man zusätzlich zu neuen Dämpfern noch die Federn vom Move L9 einbauen, so wie ich das bei meinem L7 gemacht habe.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...9&postcount=72
Nun geht er auch im Anhängerbetrieb nicht mehr in die Knie hinten
Alt 07.05.2016, 10:54   #6
Ich würde einfach passende Felgen für den L701 montieren. Welche Felgen sind denn derzeit verbaut, sodass die Reifen im Radkasten schleifen?
Alt 08.05.2016, 10:07   #7
Mrstifler
Was bedeutet ET? Hab die Reifgröße 165 65 R13 und wie finde ich das heraus hatte zwei Freunde und ne Kiste Bier drin und trotzdem kam der Reifen am Radkasten an. Bin am verzweifeln woran das liegen könnte ob man jetzt nicht schnell was machen könnte damit das endlich aufhört.
Weil zwei Freunde und ne Kiste Bier sollte eigentlich nicht zuviel Gewicht haben.
Alt 08.05.2016, 10:55   #8
Mrstifler
Zu den neuen Federn wie teuer wäre der Einbau?
Und woher Krieg ich diese federn brauche das unbedingt fürs nächste Wochenende?
Alt 08.05.2016, 13:09   #9
Mrstifler
Und der schleift ja auch nur wenn ich über Bodenwellen oder schlaglöcher fahre dann kommt der auf
Alt 08.05.2016, 19:31   #10
ET: http://images.google.de/imgres?imgur...XwBPIQ9QEIJjAA
Die ET bestimmt, wie weit die Räder raus kommen.
Normal ist beim L7 eine ET von 45 mm.
Hast du nun Felgen mit ner ET von z.B. 36 mm dann kommen die Räder 11 mm weiter nach außen.
Federn z.B. die hier:
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Move...4AAMXQeKNTPbY4
oder beim Schrotti selbst ausbauen.
Aus- Einbau:
Untere Schrauben von den Stoßdämpfern hinten lösen dann das Fahrzeug soweit anheben, das man die Federn per Hand raus nehmen kann.
Einbau umgekehrt. Darauf achten wo oben und unten ist und die richtige Lage merken.
Einfacher geht es kaum.
K3-VE Gewicht Hakimoto Allgemein 12 05.01.2011 20:51
Bremssattel / Bremse fest und schleift... L2 (7111/379) Witzlaff Die Cuore Serie 29 07.02.2010 03:07
Gewicht von L 276 Top und Standartvariante top Die Cuore Serie 11 27.07.2009 21:29
Linkes Hinterrad schleift bei Autobahnfahrten oDk Die Charade Serie 1 25.07.2005 15:13
Gewicht von Rädern K3-VET Allgemein 31 25.11.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
