Alt 16.05.2016, 18:40   #1
justinmanu
Standard Schleifgeräusche linke Radseite
ich habe seit kurzem an der linken Seite Schleifgeräusche. Ganz besonders in Linkskurven. Beim bremsen ist es kurz weg. Dann wird es stärker.
Es klingt wie Blech auf Eisen.
Ich hab mal nachgesehen, hab aber mit meinem ungeschulten Augen nichts weiter gesehen, wo es schleifen könnte.
Wo kommt das Geräusch her?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 19:00   #2
Völlig unverbindlich : beim Fiesta meines lieben Weibes war es das Hinterradlager. Frage : Schleifgeräusch vorn oder hinten?
Gruß!
Alt 16.05.2016, 19:03   #3
Sonny06011983
Bei meinem Materia war kürzlich der Bremssattel fest, da schleift es und ab und zu pfeift es auch. Merkt man nach längerer Fahrt daran dass die Felge der betreffenden Seite wärmer ist als die gegenüber. Aber bin kein Cuore-Spezi, die wissen sicher eher weiter.
Es grüßt Euch
Alt 16.05.2016, 20:01   #4
Ich hatte bei meinem L276 vor kurzem auch Schleifgeräusche (klang wie Blech auf Metall) vorn in Rechtskurven.
Ich habe das Staubschutzblech innen an der Bremsscheibe dann so zurecht gebogen, dass der Abstand zur Bremsscheibe wieder überall gleich groß war.
Seit dem ist das Geräusch weg.
Wie sich das Blech verbiegen konnte ist mir aber schleierhaft
Alt 16.05.2016, 20:16   #5
Völlig unverbindlich zu ".. wie sich etwas verbiegen kann?... " ; es ist das Alter , wie beim Menschen . Alter bedeutet manchmal auch Rostmurks , welcher alles verändert ; war so bei meinem Applaus und irgendwann hatte der TÜV-Mann (zu recht) das Blech auch moniert.
Gruß!
Alt 17.05.2016, 00:48   #6
rkr
abrieb, dreck und rost zwischen abs ring und spritzblech der bremsscheibe wars bei meinem l251. gleichen symptome wie bei dir. habs auch nur durch zufall entdeckt, weil sich das blech eigentlich nicht bewegen sollte.
rkr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 08:13   #7
Das Blech hatte ich auch schonmal verbogen...
Alt 17.05.2016, 10:23   #8
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
bei meinem Move war es auch das Schutzblech das sich nach einer Achsmanschettenreparatur verbogen hat. Jetzt ist alles in Ordnung.
marwan
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 20:57   #9
gato311
@rkr
Schubberte es beim L251 nur in der Kurve unter Last oder immer?
Habe nämlich seit nun Jahren eine Akustik in Linkskurven von vorne rechts, wenn man ans Gas geht, die eigentlich eher nach scheuerndem Blech klingt als Antriebswelle, zumal letztere auch genug Fett hat und schonmal kontrolliert wurde...
Alt 18.05.2016, 12:49   #10
rkr
bei mir wars unabhängig von der gasstellung.
habs beim ausparken mit offenem fenster festgestellt. wenn ich weit genug eingeschlagen habe, kam das geräusch sehr deutlich hervor. hat man die bremse aber leicht betätigt, war es wieder weg. beim normalen fahren ging das geräusch fast unter und war nur hörbar, wenn man wusste, wie es klingt.
hatte zuerst auch die atw im sinn. die wars dann aber nicht.
würde die bremsscheibe abnehmen und schauen, was sich so zwischen abs ring und spritzblech eingenistet hat und wie knusprig dieses ist.
Klopf-u.Schleifgeräusche in Rechtskurven was kann das sein? justinmanu Die Cuore Serie 6 13.03.2013 18:16
L251_Pflege Bremsscheiben / Schleifgeräusche bei Lenkeinschlag Fabian Die Cuore Serie 4 01.05.2010 23:29
Linke Radseite macht knarzende Geräusche Ciyano Die Cuore Serie 1 19.06.2008 20:55
DRINGEND Linke Tür vorne beim Applause Fantomas Die Applause Serie 3 19.12.2003 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
