Alt 01.06.2016, 15:59   #1
dfaze
Standard Zündschlüssel geht zum starten nicht mehr Ersatzschlüssel ohne Probleme
Moin, und zwar habe ich folgendes Problem mein einer Zündschlüssel lässt sich im Zündschloss nicht mehr drehen allerdings gehen die Türen und der Kofferraum damit noch ohne Probleme auf...beim Ersatzschlüssel geht das Starten des Wagens ohne Probleme und geschmeidig ohne haken des Zündschlosses etc. War auch plötzlich ohne Vorwarnung so habe den Schlüssel mal angeschaut und mit dem anderen verglichen aber dort ist nichts festzustellen auch nicht verbogen oder abgebrochen...hatte das jemand von euch schon mal? Und gibt es eine Möglichkeit den wieder hinzubekommen? Habe da an einen Schlüsseldienst gedacht ob die den vielleicht nachschleifen können....irgendwo muss es ja dran liegen. Lg Björn
dfaze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 17:57   #2
minispecial
Standard Zündschloß
Hallo !
Einfach etwas Ballistol ins Schloß sprühen und schon geht's wieder !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 13:46   #3
Ich hätte WD-40 genommen. Ballistol könnte verharzen...
Alt 02.06.2016, 16:05   #4
minispecial
Ballistol ist ein Waffenöl, das verharzt nicht ! Damit habe ich schon viele Schlösser wieder gangbar bekommen und die tun´s immer noch !
minispecial
Alt 03.06.2016, 11:58   #5
Ewige Diskussion, Ballistol bildet nach meiner Erfahrung eine Firnisschicht zum Korrossionsschutz, ist also in meinen Augen kein Dauerschmiermittel. Bei waffen mach das Sinn, die putzt und pflegt man ja auch. Schlösse sollte man eigentlich nur mit Graphitpulver schmieren, also Trockenschmierstoff. WD 40 ist wohl aus Petroleum und Teflon oder so, schmiert daher länger als anders was gut riecht. Denn alles, was riecht, verdunstet und ist weg und schmiert dann nicht mehr.
Alt 04.06.2016, 07:56   #6
Sonny06011983
Einfach einen Schuss Rostlöser mit MoS2. Die Flüssigphase darin macht das Schloss gängig und reinigt (naja, der Dreck schiebt sich zumindest zur Seite), und nach dem Austrocknen (was aber schon ne Weile dauert) ist immer noch ein Hauch Festschmierstoff da. Ist halt nur ne Sauerei genauso wie Graphit, wenn der Schlüssel danach z.B. an helle Klamotten kommt. Aber hilft.
Es grüßt Euch
Alt 09.06.2016, 14:07   #7
Tommy23
Ich würde es auch mit Ballistol probieren. das hat mir einmal mein Schlüsseldienst empfohlen. Wenn das nicht weiter hilft, kannst du auch den Schlüssel bei einem guten Schlüsseldienst nachschleifen lassen. Das kostet nicht viel
Tommy23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 16:46   #8
Graphitpulver ist bei noch nicht!!! beölten Schlössern erste Wahl. Ich hatte Anfang der Neunziger teuere Schließsysteme zu betreuen , das ging nur mit enger Zusammenarbeit mit Fachbetrieben , daher meine Ansage.
Nachschleifen : einen neuen fertigen lassen ? oder den hakeligen Nachschleifen ?
Ich würde mit beiden Schlüsseln samt Dai bei einer anerkannten Schlüsseldienstwerkstatt vorstellig werden , im Baumarkt eine Kopie schleifen lassen ist evt nicht das Gelbe vom Ei , die hakeln auch vielfach.
Meine Erfahrung.
Alt 15.06.2016, 12:22   #9
Thomson
Meine Erfahrung.
Ich würde mich auch an einen guten Schlüsseldienst wie dieser hier wenden.
Btw. Ballistol finde ich in vielen Fällen sehr hilfreich, deswegen habe ich eine Dose zu Hause.
Thomson ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Zündung geht nicht mehr..... xMatze_90x Die Charade Serie 8 08.04.2021 09:50
...will nicht mehr starten! SilberMetallic Die Charade Serie 9 16.04.2010 07:29
Uhr geht nicht mehr obwohl neu SILBERCUORE Die Cuore Serie 11 08.10.2009 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
